rafal9119 6 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Siema mam w swojej skrzynce wyświetlacz na którym jest temp .timer itd. i od nowości temperatura była w granicach 20,2C . dwa miechy temu cala stacja była dokładnie czyszczona a dziś podczas odpalenia kompa temperatura dochodzi do 30C o co to chodzi tak musi być? ---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 08:01 ---------- a po za tym resetuje mi się zegarek na tym wyświetlaczu. czy to może być wina baterii na plycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Jak padnie bateria to i w windzie zegarek swiruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 w windowsie jest ok tylko na tym dodatkowym wyświetlaczu w obudowie resetuje sie ---------- Post dopisany at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ---------- teraz zauwazylem ze jak wlacze kompa to samo zapala się podświetlenie i kasuje zegarek czyli cos musi go napedzac jak komp jest wylaczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 W tym zegarku może też być bateria nie zawsze jest, czasem zasilanie bierze z zasilacza 5v.Po właczeniu dostaje dodatkowe napiecie na podświetlenie Tapatalk4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 ale kiedyś jak wyciagnelem wtyczke z gniazdka to zegar dzialal a teraz nie. w piątek rozbiore go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Czyli masz baterię i to padniętą Tapatalk4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 i chyba jak się niemyle to jest tylko tam jedna bateria ta na procesorze. się jeszcze okaże żeby nie święta to bym już dawno go rozebrał bo mam chęć sprawdzić co tam jest ---------- Post dopisany at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany at 07:21 ---------- mam taki wyświetlacz http://obrazki.elektroda.net/45_1240779580.jpg jest ktoś w stanie powiedzieć czy on ma swoja baterie czy jest to jedna ta samo co s procesorze? ---------- Post dopisany 29-12-2013 at 08:44 ---------- Poprzedni post napisany 26-12-2013 at 09:32 ---------- panowie wyświetlacze takie jak ten: NOWY PANEL LCD MODECOM REG.OBR.CZARNY 5,25'' WAWA - 3096258288 - oficjalne archiwum allegro maja swoja baterie czy podtrzymuje je w stanie czuwania zasilacz???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Odkręć swój wyświetlacz i zobaczysz O jakiej ty baterii piszesz na procesorze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 baterie na procesorze już wymieniłem nic to nie dalo. chciałem odkrecic ten wyświetlacz ale jest w takim miejscu ze nie idzie wsadzić śrubokręta . dziwne rzeczy mi się z kompem dzieja ,cos piszczy, wysoka temperatura chodz wszystko jest czyste . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Nie czegoś takiego jak batetia na procesorze. Może chodzi ci o batetię biosu Zdejmij przednią obudowę kompa i dostaniesz się do wyświetlacza Tapatalk4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 wiem o co chodzi już . tylko ze u mnie jest tak sciagam dwa boczki i jest 6 srub od środka dolne odkrece a gorne dwie sztuki sa w takim miejscu ze srubokreta nie wsadze. ale mniejsza o to jutro pokombinuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
