marys Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Komu z kujawsko-pomorskiego najlepiej dać do założenia Tip I DP (kto ma o tym pojęcie i nie z babra sprawy i jakich oczekiwać efektów i czy jak mam virusa po tym trzeba też coś grzebać w ECU) i jakie są to koszta +/- robocizna plus wiadomo części itd... (z kąt pobrać kupić właściwie dobre graty) jeśli jest o tym temat proszę o przekierowanie. Z góry dzięki. pozdrawiam
Marc!n Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zarówno TIP jak i DP założysz sam bo nic w tym skomplikowanego nie ma. Szkoda, że nie wrzuciłeś DP przed robieniem virusa, program teraz warto by było ruszyć chociażby dla usunięcia drugiej sondy która będzie wywalać błędy. TIP zbyt dużo tutaj nie da.. lepiej tą kasę dołożyć do frontowego icka, który w lato może się przydać
Garet Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 czyli lepiej przy k03 wrzucic tylko dp bo to moze dac efekty a tip nie bardzo?
Marc!n Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Tip przy wyższych mocach, czyli po wymianie turbiny, wtrysków.. przy pierdawce pokroju k03 jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Sam miałem to ustrojstwo zakładać ale jak widać wynik bez tego nie jest zły. Nawet jak wrzucę wtryski i FMIC to tipa nie założę DP to podstawa, turbo lepiej wstaje, temp będzie niższa i wynik po zmianie softu będzie lepszy. Kat jak by nie było zamula nawet serię..
Garet Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 w AJL'u są dwie sondy? Potem trzeba jedną wyłączyć tak?
Marc!n Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 nie ajl to aeb z innym sterownikiem czyli sonda jest 1 i nie ma sai same +
