warius 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 witam. mam pytanko a mianowicie szukajac powodow szumoe na oponkach cocntinental conti 2 zamienilem felgi z oponami tyl na przod i po zdjeciu opon chcialem sprawdzic czy to nie lozysko jest winne tym dzwiekom i poruszalem tarczami z przodu i maja lekki luz. czy jest to prawidlowy objaw czy powinny byc osadzone na sztywno. moze to przez to oponki wydaja taki dzwiek szumu tzn tarcze luzne robia wibracje. dodam ze jest to lekki luz, ale wyczuwalny jak sie ruszy rekami. czy tacze maja byc jakos jeszcze skrecone srubkami zeby byly sztywne,i czy zawsze tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A nie zauważyłeś, że kiedy przykręcasz felgę, to ona dociska tarczę do piasty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A nie zauważyłeś, że kiedy przykręcasz felgę, to ona dociska tarczę do piasty? Dokładnie, tarcza jest mocowana na śruby kół więc po zdjęciu koła tarcza jest luźna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A nie zauważyłeś, że kiedy przykręcasz felgę, to ona dociska tarczę do piasty? Dokładnie, tarcza jest mocowana na śruby kół więc po zdjęciu koła tarcza jest luźna. bląd ... http://www.motofakty.pl/artykul/tarcze_hamulcowe_ze_srubami_mocujacymi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angelo77 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 spanky zdejmij u siebie koło i znajdź w tarczy otwór na śrubę mocującą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 spanky zdejmij u siebie koło i znajdź w tarczy otwór na śrubę mocującą... znalazlem.... nawet wkrecalem srube ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 spanky zdejmij u siebie koło i znajdź w tarczy otwór na śrubę mocującą... w B6 to rowniez nie jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Tylko gdzie w piascie macie otwory na sruby mocujace tarcze, sa tylko na szpilki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 bląd ... http://www.motofakty.pl/artykul/tarcze_hamulcowe_ze_srubami_mocujacymi.html Żaden błąd - w B6 nie mocuje się tarczy do piasty żadną śrubą. w B6 to rowniez nie jest problem :naughty Pokaż mi gdzie w B6 przykręcasz tarczę do piasty jakąś śrubą ? Może w B5 tak jest, ale na pewno nie w B6. Jeżeli chodzi o tarczę hamulcową to może i jest jakaś dziura, ale nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 w B5 tez nie ma, ani z przodu ani z tylu po prostu tak przewidzial to producent i tak musi pozostac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 bląd ... http://www.motofakty.pl/artykul/tarcze_hamulcowe_ze_srubami_mocujacymi.html Żaden błąd - w B6 nie mocuje się tarczy do piasty żadną śrubą. w B6 to rowniez nie jest problem :naughty Pokaż mi gdzie w B6 przykręcasz tarczę do piasty jakąś śrubą ? Może w B5 tak jest, ale na pewno nie w B6. Jeżeli chodzi o tarczę hamulcową to może i jest jakaś dziura, ale nie pamiętam. Luk Napisałem że się da, a nie ze się to robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
