Tylko 1 log dla zielonego kto pomoże ?
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 F HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H49 0107
Revision: -------- Serial number: 483E 0A7627191
Coding: 010100000206C1ED01000F0E000000030001
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 R
Component: EUR 2010 1107
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.29
Time: 15:26:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Przy niewłasciwym Polskim MENU wystepuje ten bład
Z polskim menu nic nie kombinowałem pokażesz mi twoje dlugie kodowanie ??
A po co ci ? przeciez kodowanie zalezy od wyposazenia :wink:
Kasowałes ten bład ? powraca?
Tak powraca jutro sprawdze i pokaże ci po kolei każdy bajt da to cos ? czy masz jakiś inny pomysł ?
No cos tam zmieniałem jak pamietam to było auxiliary heating ustawiłem to ale wyłączyłem bo troche mi to nie przydatne w zielonym menu tez to ODZNACZYŁEM ustawiłem tez obniżanie lusterka pasażera ale śmiga elegancko jutro posprawdzam co ma Darecy a co mniej a wiecej ja ehh :kwasny:
Nie pasuje mi ten 1 błąd w aucie :facepalm:
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
I jeszcze zmieniałem model na S line jak pamietam i kolejne pyt co oznacza Byte 0 ? Byte 07 Bit 2 ?
---------- Post dopisany 30-12-2013 at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany 29-12-2013 at 20:33 ----------
Czy ten błąd to może być źle zakodowany system parkowania bo jak wrzucam wsteczny mam cos takiego a mam tylko PDC Tył
W zielonym menu mam tak czy tak ma być ?:kwasny:
I coś takiego
BŁAD nic nie ma wspolnego z PDC :wink:
Pasuje wrocic do Fabrycznych ustawień i wtedy zakodowac dodatkowe istniejace rzeczy
Jakiś pomysł jak wrócić do poprzednich ?
Jeszcze jedno odp na te pyt
Jeszcze zmieniałem model na S line jak pamietam i kolejne pyt co oznacza Byte 0 ? Byte 07 Bit 2 ?
