Chuck1986 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc. Ostatnio podczas jazdy pojawił się dziwny odgłos. Na moje ucho coś jakby turbina. Dżwięk zwiększa swoje natężenie w miarę zwiększania obrotów. Wcześniej nie było tego słychać. Przepraszam że tylko statyczne ale może komuś uda sie coś z tego wywnioskować. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Biszczan Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Statyczne są ok, dorzuć też dynamiczne. Spróbuj nagrać filmik - być może będzie słychać ten dźwięk w miarę zwiększania obrotów na filmiku.
Chuck1986 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dzięki za odpowiedź, niestety dopiero w przyszłym tygodniu będę mieć możliwość wykonania logów dynamicznych. Dzisiaj jak próbowałem ruszyć pod górkę w kilka sekund po zapaleniu silnika auto nie chciało wejść na obroty. Trwało to może z 15 sekund. Dopiero po tym czasie auto zaczęło wchodzić na obroty. Stało się to pierwszy raz. A i jak zapalam po dłuższej przerwie (kilka godzin) to jakby jest taki krótki gwizd. Mam wrażenie że to od turbosprężarki. Czy to możliwe że uchodzi ciśnienie i po zapaleniu kierownice potrzebją kilku sekund żeby się ustawić? Czy po kilku godzinach pedał hamulca ma być twardy?(nie wiem czy to wspólny układ ale ostatnio to zauważyłem i mnie to zdziwiło) ---------- Post dopisany 26-01-2014 at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2014 at 23:42 ---------- Witam dzisiaj zrobiłem na nowo logi. Gr. 007 na zimnym silniku: Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne na ciepłym silniku: Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne na ciepłym w Basic settings: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne: Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Objawy: -przejechałem od ostatnich postów ok 1200 km. Przestało gwizdać turbo (albo co innego co gwizdało). -autu brakuje mocy -po zdjęciu nogi z gazu jakieś dziwne odgłosy jakby pocharkiwanie proszę o pomoc witam serdecznie, nikt nie ma pomysłu co to moze być? A jak te logi? Czy coś z nich można wyczytać? Turbo, przepływka itp? Są tu przecież ludzie co po logach nawet przebiegi szacują. Macie wielką wiedzę, proszę pomóżcie. Mnie się ciągle wydaję ze to wina dolotu. Będę wdzięczny za każdą informację.
