Zwiększenie mocy
Witam. Otóż właśnie sprzedałem Audi z silnikiem AFF do której wstawiłem sterownik z 1Z w celu podniesienia mocy. No i efekt oczekiwany był. Teraz mam do kupienia Audi z silnikiem AHH. I moje pytanie jest takie. Czy jest w ogóle opcja i sens wstawienia sterownika z silnika AVG ? (mam rozbitego dawce) Czy robił ktoś coś takiego i dało sie odczuć jakiś przyrost mocy tak jak w przypadku zmiany sterownika z 1Z do AFF ?
AHH ma najmniejsze wtryski z mozłiwych w tym silniku, wymień je na 216ki pojedź na soft i masz 150km, nie ma co sie pierdzielic z przekładkami komputerów:whistling: zainwestuj bedziesz zadowolony:whistling:
Właśnie nie chce za bardzo inwestowac i chce wykorzystac dawce avg który i tak wiosna trafi na zlom.
to przełóż z niego wtryski, bez strojenia bedzie ponad 130
to same wtryski z avg dadza dla ahh ok 130 km ?
tak bo ahh ma 0,185 i mocna pompe 11mm, a AVG 0,205 i pompe 10mm, turbiny maja takie same:whistling:
Skoro turbo takie same a wtryski znacznie sie roznia to sama zmiana sterownika tylko nieznacznie poprawi osiągi o ile w ogole.
dlatego pisze, przełóż wtryski i zainwestuj w softa, tylko nie z alegro:whistling: koszt roboty niewiększy jak wymiana rozrzadu a bedziesz miał zrobione jak nalezy bez późniejszych problemów:whistling:
Tego softa to sobie odpuszcze ale wtryski jak dam rade sam to przełoże. A jaka skrzynia w tym ahh jest ? Taka dluga jak w AFN/AVG czy raczej taka jak w AHU ?
skrzynia to niewiem, ale demonem prędkosci to on nie będzie:wink: nie wystroisz auta to będzie duże prawdopodbieństwo ze zasyfisz turbo, będziesz musiał dawne paliwa ograniczyc
hmm.. No bede musial pomyslec czy w ogole zaczynac sie z tym AHH czy czasem nie lepiej szukac AVG. Problem jest taki ze w moim regionie nie ma za bardzo wyboru w rozsadnym stanie i cenie. A ten AHH to wlasnie kompromis miedzy stanem a cena
AHH jest o wiele lepszy niż AVG, ponieważ ten sam silnik tylko ma perłeke w postaci bardzo wydajnej pompy, minus tylko taki że nie było go w wersji Quattro, turbo ze zmienną geometrią, mapsensor poza kompem, tak wiec wszystkie zalety AVG. Nie sugeruj sie tym ze ma 90km, w zadnym stopniu nie ma co go porównywać do 1z czy AHU 90km...
Miałem AVG i fajnie latało do puki nie położyło się na dach xD
Jeżeli kupie tego AHH to na pewno bedę radzil się w sprawie modów. Musze przyznać że zdołowałeś mnie tym ze zasyfie turbo jak zamontuje tylko same wtryski bo tzn ze bede musial szukac fachury do softa, a mi tak sie nie chce nic powaznego bo pozniej spalanie bedzie nie 5-6 tylko 8-9
Ahh ma 0.165 wsadzajac wtryski z 1z po jakims przebiegu ale nie lejace ponad 110ps jest
raczej ahh ma wtryski 0.185 a nie 0.165:wink: nie mieszaj
spokojnie z tym spalaniem to nie przesadzaj, to ośka bedzie palił tyle ile ma palić, a będziesz jezdził bezproblemowo, bo przy nadmiernym kopceniu szybko łopatki zasyfisz, a co to za frajda mieć potencjał a ograniczać dawke paliwa bo mieszanka za bogata:whistling: ile taki soft teraz kosztuje 300-500zł:whistling:
Jak bedziesz mial w zyciu takie wtryski w rekach to dopiero mozesz mnie poprawiac.Bo widze zielonego pojecia nie masz.
AHH 0.165
Aha.Jak juz sie dokształcisz honoru nie musisz zwracac obejdzie sie bez tego.
ja mam taki sam silnik co ty i tez zaczołem od wymiany wtrysków na 216 auto miało około 130 ale strasznie dymiło podjechałem do goscia ktory zajmuje sie chiptunningiem i powiedział ze zle zrobiłem nie trzeba było wymieniac tych wtrysków tylko zmienic softa
Wiec zamieniłem na stare i podjechałem jeszcze raz do niego i zmienił ni softa efekt jest 100 razy lepszy niz te wtryski pomino tego ze zrobił mi tylko 115 kucyków to auto lepiej jezdzi niz miało 130 Takie mam odczucie
:facepalm:
magik z gotowcami, nie miał gotowca na większe wtryski, to ci powiedział żebyś wrócił do serii, bo takie tylko umie robić:polew:
pojechałbyś do ogarnietego człowieka to byś miał spokojnie okolice 150km z dymkiem nieznacznie wiekszym niz seria:whistling:
---------- Post dopisany at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany at 16:00 ----------
tak sie robi AHH + wtryski 216 AHY
pokaż to swojemu magikowi:wink:
:facepalm:
nie był to zaden magik z gotowcami tylko uzytkowinik spanky
powiedział ze samym softem mogłem wyciagnąc około 130 koni
Mowił ze te wtryski +soft moga dac 150 k
Ale ja nie chciałem az tak obciazac silnika zrobił mi delikatnego softa aby auto miało "zryw" ":D
bez softa
