Wtryski
Mam pytanie a mianowicie czy wtryski Boscha w tym silniku są regenerowane czy raczej są to pizoelektryczne i kupuje sie nowe? Mam coś z czwartym wtryskiem bo trzepie mi na wolnych obrotach i jak podłączyłem kompa to wyszło że nie trzyma parametrów jak pozostałe trzy.
Są 2 typy Bosch to te lepsze (regenerowalne) i Siemens piezoelektryczne to te gorsze których nie warto regenerować bo siada części elektryczna. Zależy jaki masz typ ;) No i co padło, bo może tylko na regeneracji wyczyszczą.
W serwisie mówili że Boscha. Mam silnik BRE 2007r.,jak pisałem na wolnych mi telepie. Raz mocniej a raz mniej. Wiem że 4 wtrysk ma inne parametry od pozostałych jak pisałem wcześniej.
Zależy jakie to telepanie jak takie delikatne to norma w 2.0 TDI taki urok tego silnika. No i jaki jest odchył tego jednego wtrysku, przydały by się logi grupy 013 ;)
Już mam logi grupy 13:
wtrysk nr1- 0,20
wtrysk nr2 - 0,59-0,61
wtrysk nr3 - 0,24
wtrysk nr 4 - 0,52 -1
natomiast logi grupy 4 dla synchronizacji wałków rozrządu -3,92 stopnie.
Czy podane wartości dla 4 wtrysku są w miarę dobre czy raczej wymieniać lub regenerować ten wtrysk?
Kolego odnośnie wtrysków BOSCH lub SIEMENS to są jak widać inne firmy,
Krótko i na temat - jeżeli masz BOSCH to nadają się do regeneracji !!! BRE podobno z końcówką ,,G" jak skleroza mi nie zaszkodziła :naughty:
Siemens - nie regenerowalny teoretycznie, jest akcja serwisowa i szkoda się rozwodzić
Warto zdjąć pokrywę zaworów i zerknąć na wałki rozrządu i rolki dzwigienek - mały koszt !!!
Mam bosch.Chodzi mi tylko o to czy te parametry już kwalifikują wtrysk do regeneracji czy można jeździć jeszcze?
logi nie do końca pokazuja prawde :wink:
I teraz to już mam jeden wielki ćwiek zabity. Podłączam vag i nie ma żadnych błędów, tylko to co logi nr13 pokazywały że są na 4 cylindrze odchyłki. A czy ta synchronizacja wałków ma wpływ na to że wtrysk źle działa? Mam tylko te wibracje na biegu jałowym jak pisałem wcześniej. Raz są one prawie nie odczuwalne a raz czuje jak buda się trzęsie, poza tym auto śmiga bez zarzutu. Chodzi mi żeby bez potrzeby nie wpieprzać się w nie potrzebne koszty
mam pytanie a mianowicie gdzie idzie ta mała uszczelka z zestawu uszczelek, bo nie wiem.
duże na pompow, grzybek na górę a mała ???
idzie ona na sam dół pompowtryskiwacza a głowicę, czy jak.
pompowtrysk 03G 130 073
wtrysk nr1- 0,20
wtrysk nr3 - 0,24
Zsumowane wartości korekcji powinny dać wartość w przybliżeniu równą "0"
Więc część z nich musi mieć warość z plusem, część z minusem :naughty:
Patrzac na to co napisałeś ciężko je ocenić, gdzie są plusy a gdzie minysy ?:whistling:
a czy przy ponownym włożeniu wtrysku trzeba go regulować
Trzeba wyregulować luz na popychaczu pompowtrysku i jak jest możliwość obracania pompki w gnieździe, to trzeba ustawić ją w odpowiednim położeniu :whistling:
http://s22.postimg.org/iobwdqzql/1417010996_1.jpg
ponawiam pytanie
Coś mi się wydaje, że nabyłeś komplecik uszczelek do pompki silnika osmiozaworowego, tam właśnie idą dwa większe oringi i jeden mniejszy ....:decayed:
Trochę poszperałem, wychodzi że jest dobry do BRE, ale w 16V nie grzebałem, nie wiem gdzie idzie ten mały uszczelniacz :eusathink:
możliwe że z BRB
Ja wymieniałem całą głowicę bo mi rolka napinacza puściła pasek i pocharatało wszystkie dzwigienki itp.
Teraz przekładam pompki i chyba trzeba je wyregulować na nowo, bo niby w starej głowicy było ok spalanie ale nie sprawdzane WAGiem jakie były wartości.
Teraz troche poczytałem i chyba muszę ustawić na kąt 225` liczac od końcowego docisku. Nigdy tego nie wobiłem, ale jutro sprubję, jak po odpaleniu i sprawdzeniu wwartości będzie źle to się poprawi :decayed:
wtrysk nr1- 0,20
wtrysk nr3 - 0,24
jak spisałem nie spojrzałem dokładnie na to i teraz to już d*pa
Zastanawiam się nad regulacją pompowtrysków
I wyczytałem że z doświadczenia lepiej jest ustawić, cofnąć śrubę nie jak piszą o 225` lub 180 tylko ustawić na 120` wtedy jest większe ciśnienie, tylko czy pompki podołaja.
moje mają już 200k i ciekawe jaki bedzie ich stan.
Na ile radzicie ustawić 120-180-225
ustawiaj na 180 225 jest dla starego pd 115km dokumentacja ELSA mówi o 180 w 8 i 16V
Czytałem sporo opini i piszą ze z praktyki lepsze jest ustawienie na 120 w 16V o ile pompki sa dobre.
Wieksze cisnienie wtryskowe, mniejsza dawka paliwa, lepsza praca silnika - równa
