[B5 1Z] zatkany zawór N75!!!
Czy przez zatkany zawór N75 może dymić na siwo i brać olej- proszę o pomoc
nie....
szukaj przyczyny gdzie indziej, przez zawór niesprawny traciłbys moc
może turbina już na wykończeniu i puszcza olej do regeneracji się już nadaje
też myślałem że to turbina ale byłem u mechanika i powiedział że turbina jest ok
a cos poza tym powiedzial .... ?
moze pierscienie ... ?
nie powiedział,zawór wyczyściłem i już tak nie dymi ale olej dalej bierze.Pojadę do mechanika to mi sprawdzi pierścienie dzięki
Odma nie jest przytkana?
Odma znajduje się u góry na silniku tylko musisz ściągnąć plastikową pokrywę
masz na zdjęciu w kółku zaznaczone
pomierz kompresje, jezeli bedzie ok. wtedy pozostaje turbina lub uszczelniacze prowadnic zaworowych
