Po przegazowaniu gaśnie
witam , audi 1.9 tdi afn, po gwałtownym dodaniu gazu lub wrzuceniu na luz przy około 3 tys. w czasie jazdy auto gasnie , nie odpala normalnie , pomaga tylko plak,
błędów niby nie ma , mechanik obstawia smoka w baku, filtr paliwa stosunkowo niedawno wymieniony, pompa trochę się poci od góry, czyżby przez to ?
Przeczyść smok, bak i przedmuchaj przewody paliwowe.
Pompe uszczelnij moze sobie podciagac powietrze.
dokładnie jak grześiek napisał kolega miał to samo on jeszcze pozmieniał przewody paliwowe idące od zbiornika do silnika i ma ok
Witam , smok igła, wstawiłem wężyk przezroczysty przy pompie i o zgrozo co jakiś czas na wolnych obrotach przelatują bąbelki powietrza przez niego, szukam i szukam rozszczelnienia i d*pa, może przez to jak jej wstawie na postoju i zgasze to zalapie tyle powietrza ze już nie odpala ??
a tak przy okazji to szukam magika do uszczelnienia pompy bo jednak troszkę z niej leci, najlepiej z okolic Gorzowa Wlkp.
pozdr.
Wtrysk moze sie zawieszac iglica i kompresja pompuje powietrze w'pompe i gotowe
