Tylnie zaciski slabo dzailaja ,jaka przyczyna ?
Witam ,dzisiaj bylem na przeglądzie i okazało się ze tylne zaciski słabo hamują ,pedał hamulca minimalnie twardy ,ręczny działa poprawnie . Jaka moze być przyczyna ?
Przeczyść prowadnice klocków bo możesz mieć tam rdze i klocek nie chodzi jak trzeba.
dzieki ,zrobie tak jak mowisz / pozdrawiam
spróbuj odpowietrzyć tylne zaciski i powinno się poprawić , przeczyszczenie prowadnic tez nie zaszkodzi, sprawdź czy nie rozwarstwiły ci się klocki z tyłu , nie odłażą od blach
a tarcze lub klocki nie spalone albo zabrudzone , a może przy myciu auta załatwiłeś tłoczki , płyn jest na odpowiednim poziomie? może poprostu zuzycie klocków spowodowało obniżenie stanu płynu i zapowietrzenie układu chociaz powinna wtedy zapalić się lamka hamulca raczej
Sprawdz czy tloczki prawidłowo pracują
