DraKio Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 witam zakupilem dzis fotel kierowcy elektryczny i mam pytanie czy ktos przerabial ten temat do przedlifta? cos trzeba przerabiac w prowadnicach?
33Pietrek? Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 jak wymontujesz swoj stary fotel to musisz wyciac mocowanie na srodku od fotela i wtedy montujesz elektryczny musisz wywiercic 2 otwory na mocowanie fotela z przodu, jest tam fabryczne miejsce na te otwory
mishelswiat Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Siema, ja przerabiałem temat przed świętami, kupiłem cały komplet z s4 fotel kierowcy w pełni elektryczny, problemy jakie napotkasz to brak gwintowanych otworów do przykręcenia fotela i wycięcie środkowego mocowania z fotela manualnego, tak jak pisał kolega wyżej. co do mocowań to proponuję ci przygotować 2 metalowe płytki dość grube by można było w nich zrobić gwintowane otwory, a później wg uznania albo nitujesz albo spawasz. zdjęcie zapożyczone gdzieś z sieci i małe fotostory w linku Audi A4 1.9TDI (AJM) (aktualizacja 21.06.2012) | Mobil-Tech
DraKio Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 Siema, ja przerabiałem temat przed świętami, kupiłem cały komplet z s4 fotel kierowcy w pełni elektryczny, problemy jakie napotkasz to brak gwintowanych otworów do przykręcenia fotela i wycięcie środkowego mocowania z fotela manualnego, tak jak pisał kolega wyżej. co do mocowań to proponuję ci przygotować 2 metalowe płytki dość grube by można było w nich zrobić gwintowane otwory, a później wg uznania albo nitujesz albo spawasz. zdjęcie zapożyczone gdzieś z sieci i małe fotostory w linku http://www.mobil-tech.pl/wp-content/gallery/skora1/dsc05359_0.jpg Audi A4 1.9TDI (AJM) (aktualizacja 21.06.2012) | Mobil-Tech wlasnie zauwazylem ze nie ma gwintu a kolego jak prąd i skąd puściłeś do foteli? jakas róznica plus minus w kablach bo jest czerwono niebieski i brązowy a i czy podłączasz poduszki i grzanie ich? jak tak to jak i skąd kable puszczasz
mishelswiat Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 zasilanie z pod skrzynki bezpieczników, do regulacji fotela podpinasz w czerwoną kostkę tylko plus i minus, ja dorabiałem wiązkę, tzn zrobiłem ja z dwuch kabli z bezpiecznikiem na plusowym 25A. co do podpięcia poduszek to nie miałem w oryginalnych fotelach, wiec ich nie podpinałem... do grzania foteli zbieram graty, czyli szukam oryginalnej gotowej wiązki i regulacji grzania foteli. Na szybko wystarczy ci + i -, puściłem od skrzynki bezpieczników pod kierownicą po progu i pod fotel tak jak masz na zdjęciu powyżej.
DraKio Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2014 fotel siedzi. podłączony , działa
