Nr Sondy Lambda W ASN ie
Witam potrzebny numer sondy a właściwie sond jak w temacie
Z tego co pokazał vag to sonda B2 S1 oraz sonda B1 S1 mają uwalone grzanie
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1)
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1)
Czy to są przednie sondy te bliżej silnika ?
---------- Post dopisany 09-01-2014 at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2014 at 09:03 ----------
Nikt nie ma namiaru na numery tych sond ?
Diagnostyczna czyli za katalizatorem w/g BOSCHA lewa i prawa taka sama ma numer 0-258-006-978
Regulacyjna czyli przed katalizatorem w/g BOSCHA 0-258-007-353
Kolego dzięki za odpowiedź ale teraz to już się pogubiłem. Ten silnik posiada 4 sondy dwie przed prekatalizatorami i dwie przed tylnymi katalizatorami. Czyli te dwie (B2-S1) i (B1-S1) to Bank 1(od pasażera) sonda 1 i Bank 2 (od kierowcy)sonda1
Czyli wynikało by że to są pierwsze sondy regulacyjne (te bliżej kolektora) a nie diagnostyczne czy dobrze to rozkminiam czy nie ? :eusathink:
---------- Post dopisany 11-01-2014 at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany 10-01-2014 at 14:23 ----------
Z tego co pamiętam a i zerknąłem na forum to są dwa rodzaje wydechów do ASN poniżej wkleję link do zdjęcia na forum (3 post)
na pierwszym zdjęciu są sondy zaraz za kolektorem a przed preakatalizatorem czyli pierwsza od lewej sonda zaznaczona na czerwono w prostokącie. I ta powinna mieć oznaczenie B1 S1 czy dobrze myślę ?
Druga jest przed katalizatorem głównym i jest zaznaczona na zielono i powinna mieć oznaczenie np B1 S2
czyli jedna jest przed prekatem a druga jest przed katalizatorem właściwym nie ma tu sondy za katalizatorem (chyba ze mowa o prekatalizatorze)
http://a4-klub.pl/uklad-wydechowy-100/b6-asn-katalizatory-pytanie-160808/
Czy jest ktoś kto mi podpowie czy dobrze myślę że sonda B1 S1 oraz B2 S1 to sondy pierwsze zaraz za kolektorem a przed prekatalizatorem czy nie ? ?
