Nierówne przyspieszanie na wyższych biegach
Witam,
nie tak dawno temu zakupiłem sobie b7 1,9 tdi 115KM. Podczas zakupu nie zwróciłem uwagi na problem przyspieszania samochodu. Jednymi z oznak są:
- nierówne przyspieszanie na wyższych biegach od 3-5, na obrotach od 1500 do 2200,
- podczas tego przyspieszania silnik ciągnie 2 sekundy, 2 sekundy zaczyna gorzej ciągnąć i słychać lekkie buczenie z okolicy silnika, i dalej dobrze ciągnie.
- autko dobrze pali,
- podczas zapłonu nie ma czegoś takiego jak nierówne obroty,
- podczas zapłonu nie pali na czarno ani na biało,
- po rozgrzaniu silnika pojawia się biały dym.
Na tą chwilę nie mam możliwości podpięcia VAGa. Jak tylko będę miał taką możliwość to wkleję odpowiednie dane.
Czy orientujecie się koledzy i koleżanki co to może być?
pzdr.
calvxrr
Bez diagnostyki ciężko i gdybać można.
Wygląda na notlaufy czyli okolice turbiny - zacinanie kierownic, zawór, lanie oleju do wydechu.
Przyjżyj się EGR-owi, w tych silnikach jest on słabym punktem i przy nieprawidłowym działaniu może dawać takie obiawy.
Spróbuj go wyczyścić, jak będzie na 100 % zamknięty po czyszczeniu to go zamontuj z powrotem nie podłączając wtyczki od jego sterowania i pojeździj.
Jak objawy ustąpią , to będziesz miał pewność, że to on je powodował.
W czasie tej próby będzie Ci migać na blacie kontrolka świec żarowych a w sterowniku silnika zapisze się błąd zbyt małego przepływu przez EGR.
Ale tym się nie przejmuj, po ponownym podłączeniu lampa po pewnym czasie zgaśnie , a błąd sobie kiedyś wykasujesz :whistling:
