Regeneracja i przeróbka dolnej rozpórki (montaż)
Witam
Dziś postanowiłem zabrać sie za poprawę a w sumie jak potem się okazało wymianę dolnej rozpórki.
Potrzebne składniki:
-Narzędzia (szeroko rozumiane pojęcie :) )
-Blacha (ja użyłem nierdzewki) 8mm
-Nowe śruby m10
-Smar
-Trochę czasu piwa i chęci (z tym drugim nie przesadźmy)
Tak wyglądała blacha po wycięciu z nawierconymi otworami owalnymi w porównaniu do starej stalowej
Wymiary to z tego co pamiętam 510mm na 32mm 8mm
Po ostatnim brykaniu po terenie pojawił sie pewien problem, stara rozpórka która była zreszta juz bardzo pordzewiała była najniższym elementem auta(nie licząc wydechu który jest troszke za nisko ale to kiedy indziej).
Nie jest to element specjalnie mocny ponieważ nie jest nastawione na obciążenia wzdłużne względem auta.
Podwozie po odkręceniu rozpórki
UWAGA wycinamy zaznaczony na zdjęciu fragment inaczej nie będzie miejsca na "łepek" śruby.
Druga strona nie stanowi juz problemu
Odkręcamy mocowania (przy okazji zrzucamy masę :wink:)
Tak wygląda całość
Oczywiście należy pamiętać o podparciu skrzyni
A tu juz efekt końcowy, obecnie rozpórka jest około 22mm wyżej niż byłaby zamontowana normalnie.
Mam nadzieje że komuś pomogłem.
Opis można tez potraktować jako opis montażu takiej rozpórki do auta w nią nie wyposażanego, z tego co wiem można to zdobyć od Passata 2.5 tdi
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam możesz podać wymiary tej rozpórki długość od otworu do otworu rozmiar otworu i długość rozpórki :)
Nie podam bo nie mam tej b5, i to było dawno :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Kup orginal z passata na olx czy allegro po 30 - 50 zl mozna kupic i montuj po co rezac samemu...ja do swojej ale gorna kupilem od a6 skrocilem belke 4 nowe otwory i pasuje jak ori...
a czy przy zamontowanje rozpurce musimy zrezygnować z osłony skrzyni czy osłona w niczym nie przeszkadza?
wsio p&p, i nie kupuj ari , słabe i zaraz znów zardzewieje, albo inox albo grube alu
Czy tak może być założona dolna rozpórka, czy nie zdaje egzaminu/ewentualnie inne minusy ??? :huh:
Brak mocowań, tylko przykręcona jest do tych otworów jak na foto http://postimg.org/image/7z49wdbyl/ otwór ten lewy od ławy/sanek, a nie w mocowaniu (brak)....
nie rozumiem zdania i link nie dziala
Sorki, nie mam na razie jak zrobić foto pod autem, żeby to przedstawić :(
Według twoich wcześniejszych fotek, chciałem pokazać jak jest u mnie przykręcona dolna rozpórka, czy tak może być przykręcona ? czy nie do końca zdaje egzamin, taki montaż ? Przykręcona jest do otworów (na twoich fotkach, które przedstawiają mocowania/blachy, 5 i 6 foto od góry),a nie mam w ogóle tych mocowań ;)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/654c98f4d71aeb24
Myślę że wiem o co Ci chodzi, przykręciłeś to bezpośrednio do sanet tych stalowych.
Niestety lepszym rozwiązaniem jest to fabryczne, sanki jednak oddzielone sa od "budy" gumowymi tulejami.
Ale myśle że nie ma to kolosalnego wpływu.
A te mocowania na moich fotach kupisz np od a4 b5 2.5v6 tdi, groszowe sprawy
Dokładnie ;) ale, nawet przy takim zamocowaniu muszę przyznać, że różnica kolosalna na plus :)
Muszę poszukać tych mocowań, (masz może nr ) czy jak nie miałem ich na wyposażeniu, to mam coś jeszcze skompletować do nich... ?
jestem po zamontowaniu ori rozpórki. A więc tak kupiłem nowe blachy z miejscem na śruby. Po przykreceniu jej na opuszczonym aucie wszystko super poza osłona skrzyni. Niestety ale przestaje pasować. Z lewej strony zauważyłem dwa otowy - jeden z nich idealnie zgrywa się z miejscem, gdzie przykrecamy rozporke do tego aluminiowego elementu. Załoyzłem wąłsnie tak, skrciłęm na sztywno i osłona skrzyni jest dobre 2 cm niżej niz byc powinna.... zastanawiam się czy aby dobrze zrobiłem, czy jednak nie zdjąść osłony i przykręcić rozpórki bezpośrednio.... tylko jak wtedy osłone zamontować?? oto jest pytanie....
dodam jeszcze, że po zamontowaniu rozpórki przestał mi skrzypieć schowek oraz drzwi .... :blink::blink::blink:
Własnie poto ona jest.
Zamontuj tak jak i nie będzie kłopotu
tak tak ja wiem tylko mnie bardziej chodzi o kwestie przymocowania osłony. Osłne przykreciłem ta sama śruba co rozpórke i zastanawiam sie, czy dobrze jest czy jednak zrobić fabrycznie czyli pomijając osłone>?
jest tez mozliwośc jeszcze inna, czyli czesciowe wyciecie osłony i przymocowanie jej w skróconej opcji lub wycięcie po bokach aby nie wadziła o mocowanie podpory rozpórki i trytytki idą w ruch...
dziś rozwiązałem problem osłony skrzyni przy zamontowanej rozpórce. Osłona zamontowana tak jak w oryginale, że na pierwszy rzut oka nikt się nie pokapuje, że coś jest przerobione. Trzeba było nawiercic nowe otowry i zrobić nowe mocowanie jej, fabryczne otowry opierają sie o łeb srób więc je trzeba wyciąć jednocześnie mając dostep do śrub rozporki, nastepnie na samamym jej koncu nawiercić dwa otowy, w delce co zapobiera opadnieciu wydechu również i tam przykrecić. Wszystko trzyma sie sztywno, równo, jak fabrycznie :-)
Zrob zdjęcie ja nie rozumiem gdzie i co wierciles
  • 3 lata później...
Witam, dołączę się do tematu: założyłem ori rozpórkę dolną. Jednak po jej montażu koliduje założenie osłony skrzyni. Jak oryginalnie jest zamontowana osłona skrzyni przy ori rozpórce dolnej? Ma ktoś jakieś foto? Osłona idzie pod rozpórką czy może nad? Bo rozpórka jest dość nisko. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
