komunikat na navi plus brak zmieniarki
Witam mam maly problem ze zmieniarka w schowek w swojej a4 b6. Mianowicie zmieniarki nie posiadalem od kupna i chcialem cos dokupic zeby sluchac muzyczki a po wyjeciu radia okazalo sie ze ktos poucinal przewody przy samej wtyczce ...ehh. dokupilem i wtyczke do zmieniarki i przewod od zmieniarki do radia taki jaki powienien byc , zmieniarke kupilem na allegro (sprzedawca dal gwarancje i zapewnial ze z navi plus bedzie dzialac ). zaprzyjazniony kolega elektronik ulepil to w calosc i po podlaczeniu zmieniacz sie wlacza laduje plyty itd wszystko niby dziala a na radiu wyskakuje komunikat brak zmieniarki ?? chcialem poprosic o jakas porade i pomoc czy da sie z tym cos zrobic czy przekodowac ?? czy to po prostu brak kompatybilnosci miedzy urzadzeniami i nic nie da sie zrobic ?? ze wzgledu na to ze przewody byly poucinane kolega stwierdzil ze byc moze cos jest zle podlaczone ale mial schematy (kombinowal z przekladaniem 3 pinow CLOCK DATA i MASĄ i z opornkiem ) ale niestety w niczym to nie pomoglo. skonczyly mu sie pomysly mi zreszta tez .. jezeli ktos zna temat lub podobny przypadek prosze o jakas pomoc lub wskazówki ?
pzdr
Cześć. Masz zmieniarkę w schowek, tak? Do niej masz dokupioną przejściówkę z gniazda 12pin w zmieniarce, na wtyczkę 8pin przy radiu, tak? Są Clock, Data In i Data Out muszą być podpięte następująco:mcdsf2.jpg
Jeśli nie działa - zamienić Data In z Data Out. Musi ruszyć, jeśli zmieniarka jest sprawna - z navi plus działa każda praktycznie, za wyjątkiem starej zmieniarki od a4 z pierwszych lat produkcji
byly zamieniane te piny o ktorych mowisz i nic . wszystko w martwym punckie. zmieniarka sie wlacza lyka plyty i wysuwa, podswietlenie dziala a na radiu komunikat brak zmieniarki. piny od zmieniarki sa wcisniete w miejsce tego co bylo uciete przy radiu bez przejsciowek . dokupywalem tylko kostke 12 pin do zmieniacza . wydalem na nia sporo kasy a gosc ktory ja sprzedawal zapieral sie na smierc matki ze wszystko jest ok i wpelni sprawne wyjete z auta wiec juz sam nie wiem
---------- Post dopisany 11-01-2014 at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany 10-01-2014 at 23:36 ----------
u mnie na radyjku wyglada to tak
w zaznaczonym strzalka miejscu jest przy wtyczce brazowy przewod ktory tez niby byl do zmieniarki a jest nie podlaczony (z tego co widze jakas masa) . ogolnie bez niego zmieniarka sie wlacza itd. czy tez przewod ma jakies znaczenie w zwiazku z tematem??
---------- Post dopisany 14-01-2014 at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany 11-01-2014 at 00:04 ----------
dodatkowe zdjecia co i jak wyglada
moze ktos ma koncepcje jak to powinno byc podlaczone ??? w serwisie jak dzwonilem mowili ze sa blokady pomiedzy komponentami i dlatego moze nie dzialac ale jakos mi sie nie usmiecha do nich jechac . sprzetowo zmieniarka jest sprawdzona i sprawna. z tego co mi mowil gosc ktory mi to podlaczal to to zeby nie sugerowac sie kolorami przewodow. czekam na jakas pomoc od was
pzdr
kolego a zmieniłeś kodowanie w radiu??
nic nie zmienialem z kodowaniem w radiu, sprawdze to .
dziekuje za podpowiedz
---------- Post dopisany 24-01-2014 at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 20:25 ----------
zamykam temat .. zmieniarka nie kompatybilna z radiem dziala pod rns-e a ja mam rns-d ..
jezeli ktos takowa potrzebuje moge odsprzedac
