Prośba o analizę logów
Log (0 - 001)
Log (1 - 008)
Log (2 - 011)
Log (3 - 000)
Log (4 - 010)
Log (5 - 003)
Log (6 - 004)
Dodam tylko iż ostatnio zmieniłem lekko korektę na wtryskach ;).
Problemem u mnie jest wyczuwalne szarpnięcie przy okolicy 2.2tyś obr. Miałem je już wcześniej, ale myślałem iż to ustawienie pompy, po jej ustawieniu dalej to samo...
geometria ci sie przycina i dlatego odczuwasz szarpanie .
Mhm, czyli to co przypuszczałem. Cóż na wiosnę będzie trzeba wyjąć turbo i je wyczyścić, bo innego sposobu chyba nie ma?
Logi niekompletne
Gdyby geometria się zacinała to łapałby tryb awaryjny
Jestes pewny ?
Jestes pewny ?
No nie wiem, ale miałem taki przypadek że nawet lekko się zacinała i łapał awaryjny
Przemik co jeszcze potrzeba?? Statyczne czy którejś grupy brakuje??
---------- Post dopisany 13-01-2014 at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2014 at 22:13 ----------
To dorzucam jeszcze statyczne, odpowiednie grupy są wraz z logami w BS:
Log (0 - 013)
Log (1 - 007)
Log (2 - 014)
Log (3 - 001)
Log (4 - 000,000)
Log (5 - 011)
Log (6 - 004,004)
Log (7 - 018)
Log (8 - 003,003)
Kąt wtrysku do ustawienia.
Uklad podcisnienia do sprawdzenia/przedmuchania. Sam N75 do kontroli.
Odnosze tez wrazenie ze uklad paliwowy jest zapowietrzony.
Kąt wtrysku powinien być w przybliżeniu 1* ATDC??
Postaram się posprawdzać podciśnienia i N75, co do układu paliwowego to nie widzę nigdzie pęcherzyka powietrza, lecz poprzedni właściciel mówił coś że poniżej 1/5 baku występuje informacja o zapowietrzającej się pompie paliwa lecz mi nic takiego nie wyskoczyło, możliwe że to właśnie to.
---------- Post dopisany 19-01-2014 at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany 15-01-2014 at 14:52 ----------
Ustawienie kąta wtrysku przyniosło jak na razie znaczącą poprawę, szarpnięcie wystąpiło jak na razie tylko raz i to przy 3 tyś obr w dość specyficznych warunkach, tak to nie spotkałem się z nim. Wkrótce posprawdzam jeszcze podciśnienia i N75, postaram się odpowietrzyć pompę i napiszę jakie spostrzeżenia.
