Prośba o analizę błędów
Witam forumowiczów,
ostatnio dopadła mnie przykra sprawa - otóż rozładowałem aku podczas ustawiania pozycji wycieraczek oraz regulację spryskiwaczy szyb. Po odpaleniu za pomocą przewodów nie pokazywało mi ilosci paliwa w baku - zatankowałem pod korek i sprawa sie wyjasnila.
Postanowilem podpiąć vag i zrobic skanowanie. Oto błędy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1569
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E63A228341 AUZ6Z0B0293395
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Jeśli chodzi o czujnik temp plynu chlodniczego to mialem taką akcję, że wtyczka mi się wysunęła z czujnika - ledwo ją wsadziłem, poniewaz caly czas zjezdzala, wydaje mi sie ze sa jakies przeklamania gdyz na jałowym biegu temp prawie nie rośnie - gdy sie tylko ruszy idzie w gore.
Zauwazylem, ze zaczal mi wiecej palic o 1,4L - czy czujnik jest do wymiany?
Niepokoi mnie błąd 00532 - nie bardzo rozumiem do czego mam sie odniesc:
-oczko na aku jest zielone, auto juz odpala normalnie, ale nie bylo dluzszej trasy zeby naladowac aku czy to jest komunikat ze poprostu aku jest za slabo naladowane?
-drugi sposob jest taki, ze podczas ustawiania spryskiwaczy sporo plynu dostalo sie pod szybe, zauwazylem troche wody przy akumulatorze - czy mozliwe ze jest jakies zwarcie powodujace ten blad?
Nie mam pojecia jak to zinterpretowac, gdyz w klimatyzacji tez sie pojawia ten nr blędu :(
Co oznacza adres 16 Lenksáulenmodul ?
Bardzo proszę o rady.
Kasowałes te błędy.... ?
auto uruchomione, autoscan, i na koniec clear results, pozniej znowu pelny skan i sie pojawiaja
Albo aku slaby albo ładowanie słabe.... stad te bledy - niech Ci ktoś to sprawdzi.
16 - to adres modułu koła kierownicy - o ile mnie pamięc nie myli.
Czy moze byc tak jak pisalem, ze aku po prostu sie nie naladowalo do optymalnego poziomu i stad ten blad?
Sprawdz poziom naładowania aku oraz sam prąd ładowania.
Naładuj aku prostownikiem. Powinno pomoc
