Blow off?
Zawor DV jest montowany seryjnie i upuszcza powietrze z powrotem w dolot, natomiast BOV na zewnatrz. Mniej wiecej jest taka roznica. Czy o to ci chodzilo?
No zgadza sie wiec dlaczego piszesz ze powinno sie montowac blow off jesli fabryczne rozwiazanie jest dobre i nie powoduje problemow jak drogie i nie zawsze dobrze dzialajace blow offy
Wysłane za pomoca sputnika.
Zawor DV jest niezbedny tam gdzie jest turbo a silnik ma przepustnice. W przeciwnym razie sprężarka dostaje w d...
Nie pisze, ze powinno sie montowac, tylko, ze taka opcja wchodzi w gre i wcalae nie jest zla, jesli oczywiscie zrobimy to zglowa. Tak tez zamierzam uczycnic, gdy tylko bede chip'owal moje autko. Tak jak wczesniej wspomnialem, taka operacja jest mozliwa ale pod warunkiem, ze parametry w ECU zostana dostosowane pod BOV'a. Dwa, ze byle co nie wkladamy tylko dedykowany BOV(patrz link wyzej).
To, ze cos jest seryjne nie oznacza, ze jest lepsze czy tez nie mozna zamienic. Uwazam, ze wszystko da sie zrobic, tylko potrzeba do tego wiedzy i odpowiedniego podejscia czyt. profesjonalnego. Nic na huraaa.
Postaram sie zamiescic kilka zdjec z takiej operacji plus jakis opisik. Ale to jeszcze nie teraz...
