Bledy w komforcie
Witam,
Dzisiaj rano z ciekawości podpiąłem auto pod VAG-a i wyskoczyło takie coś:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
VCID: 79FC6A6C63B61AD6D3D-4AE6
Subsystem 1 - Part No: 8E2959802B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 4.11
3 Faults Found:
01562 - Rear Right Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Interesuje mnie co może oznaczać ostatni błąd. Czy może ktoś coś podpowiedzieć ?
Dzięki.
01331- Sterownik drzwi kierowcy
Supply Voltage Too Low - Zbyt niskie napięcie zasilania
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym kostki czy gdzieś może nie styka lub zaśniedziało albo sprawdzić napięcie jakimś miernikiem.
Właśnie przyszło mi do głowy takie coś, że mam problem z otwieraniem bagażnika (słynna blaszka w silniczku od siłownika) czy to może mieć wspólnego z tym... hmm. No ale tak jak mówisz posprawdzam kable, kostki etc...
---------- Post dopisany 28-02-2014 at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany 14-01-2014 at 19:53 ----------
Sorki, ale odhrzeje kotleta.
Wziąłem się za tę blaszkę w siłowniku. Ściągnąłem ten (filc?) z klapy bagażnika no i co się okazało, że śruby siłownika same się wykręciły no i siłownik latał luźno co powodowało nie otwieranie się bagażnika. Przykręciłem z powrotem i śmiga aż miło :)
Tylko dalej centralny zamyka za trzecim razem z pilota :/
1. Wciskam zamykanie na pilocie i słychać jak domykają się siłowniki w drzwiach (nie świecą sie kierunki)
2. Wciskam zamykanie raz jeszcze to samo co w punkcie nr. 1
3. Wciskam zamykanie 3 raz słychać siłowniki i alarm się uzbraja ( zapalają się kierunki oraz dioda w drzwiach zaczyna migać).
Gość
