Problem z olejem w ukladzie chlodzenia
Witam mam duży problem z silnikiem, do ukladu chlodzenia wciaga mi olej z silnika. Bylem zaraz po nowym roku u mechanika wymienił mi uszczelke pod silnikiem bo była jeszcze stara orginalna i wedlug niego nie nadawala sie juz do uzytku. Problem zniknal jednak wczoraj znowu sie to stało dojechałem do pracy wszystko git ale jak juz chciałem wracac odpaliłem to zapalila sie kontrolka oleju popatrzylem pod maske i znowu to samo w zbiorniczku chlodniczym caly olej. Czy wiecie co to może byc? mieliscie kiedys cos takiego? mechanik mowil ze prawdopodobnie blok silnika pekniety a jak zadzwonilem do innego to powiedzial ze chlodniczka oleju a nie chce wywalac kase w bloto. Moja audiczka to a4 z 99 roku poliftowa 1.9tdi 90km ahu
planował głowice przed założeniem uszczelki ?
Jeżeli okaże się że założył uszczelęk a głowicy nie splanował to czym prędzej zmień mechanika bo ten to partacz .
wiecei co on mi mowil ze planowal tzn jak z nim gadalem przez tel to mowil ze jeszcze musi glowice przeplanowac to wydaje mi sie ze to zrobil chyba ze tylko tak mowil ale wydaje mi sie ze az takim idiota nie jest
Niech zdejmie głowicę przy tobie i będziesz wiedział . Jeśli nie planował to domagaj się naprawy na jego koszt .
dzisiaj jade do innego mechaniora i ma mi sprawdzic wszystko takze okaze sie co i jak:)
Według mnie źle robisz. Skoro tamten spierdolil sprawę to niech rozbiera i po co masz wydawać kolejne PLN na następnego mechanika..
problem rozwiazany prawdopodobnie chlodniczka oleju padla lub poprzedni mechanior nie wyplukal jej po czyszczeniu ukladu i tam nagromadzil sie syf ktory dalej poszedl w uklad i dalo to efekt identyczny do poprzedniego. W tym momencie mam odcieta chlodniczke oleju i okaze sie czy blad popelnil poprzdnik nie plukajac jej albo chlodnica do wymiany :) mimo wszystko dzieki za rady i zainteresowanie tematem napisze jeszcze po dokladnym stwierdzeniu co sie stalo. Pzdr
