Tylko zimne powietrze na nogi
Witam, od pewnego czasu, z niewiadomych przyczyn nawiew nie podaje ciepłego powietrza na nogi, leci tylko zimne, a pozostałe nawiewy normalnie grzeją.
Co to może być?? Od czego zacząć? :wink:
masz klimatronika czy nie?
Jak masz klimatronik to sprawdź czy klapy pracują prawidłowo . Możliwe że z którejś spadło cięgno lub się zablokowało .
Panowie, klimatronik jest, nawiew dmucha ale tylko na nogi zimnym :kwasny:
sprawdz silniczki
Musisz dostać się do silniczków sterujących klapami . Zobacz czy chodzą i czy zamykają i otwierają klapy . Miałem przypadek że dżwignia złapała za przewód od czujnika ruchu i się zablokowała . Gość od alarmu poprowadził przewód tak że go złapało . Na klimatroniku strzałka się zapalała a klapa stała w miejscu .
Panowie, działa, ale muszę wyłączyć nawiew na szybę przednią. Wtedy grzeje, ale ze szybki szybko parują to ciągle mam na góre no i przydałoby sie zeby tez nogi grzały :wink:
Musisz dokładnie sprawdzić silniczki i cięgna od nich, skoro ciepłe leci na szybę to i musi na nogi. A to raczej nie ma wpływu ale w jakim stanie filtr kabinowy masz??nie jest zabrudzony??może nie przepuszcza wystarczającej ilości powietrza??
