Pasek napędzający pompę wody.
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć, który to w sklepach jest ten pasek poprzecznie rowkowany napędzający pompę wody w AEB? Doszedłem do tego, że tutaj pasek rozrządu nie napędza pompy, ale nie mogę znaleźć tego małego paska nigdzie...
Są wieloklinowe, są rozrządu, a tego nie widzę...
Zauważyłem, że jest trochę na krawędziach na zewnątrz postrzępiony i może się kiedyś zerwie więc chciałbym być przygotowany. Dodatkowo mam krzywe kółko napędzające pompę wody więc pewnie przy okazji wymiany paska i to kółko bym zmienił. Czy ktoś to w ogóle wymieniał i jest w stanie powiedzieć jak to zrobić?
To jest zwykly pasek klinowy.
Napęd idzie od pompy wspomagania układu kierowniczego. Ciężko głowę wsadzic ?
trzeba odkrecic kolo pasowe pompy wody by wymienic innej opcji nie ma
Czy jest możliwość zrobienia tego bez demontażu przodu? Na pierwszy rzut to nie ma tam za wiele miejsca...
spokojnie to ogarniesz
sprawne rece od gory zrobia. Mniej sprawne ze zdjeta oslona silnika od dolu.
Ok dzięki, któregoś razu jak się ociepli to wymienię :P
No chyba, że pęknie wcześniej.
