Wymiana dekorow listw ozdobnych oraz ich pozostalych elementow
andr3i
Chłopaki, może orientujecie się, czy dekor ramki zmiany biegów podejdzie od automatu do manuala?
:hi:witam w moim pierwszym DIY :hi:
wiele osob zadawalo to pytanie jak wymienic listwy ozobne oraz pozostale elementy wiec postanowielm zabrac sie za porzadny opis wraz ze zdjeciami
a wiec co nam bedzie potrzebne:
wyjmaki do radia jesli mamy wersje 2 Din, w wersji 1Din mozliwe ze nie trzeba bedzie sie w nie zaopatrzyc iz popielniczka powinna sie dac latwo wyciagnac
klucz nasadowy 8mm
plaski srubokret do podwazenia kilku elementow
wymiana dekorow w drzwiach jest najprostszym elementem wiec od nich zaczniemy
1. podwazamy poczatek listwy ozdobnej(osobisice chwytalem to palcami aby nic nie uszkodzic,odrapac) i ciegniemy do siebie, powinno byc 5 zaczepow i uwaga ostatni 6 element mocujacy jest wsuwany wiec nie ciagniemy go do siebie lecz przesuwamy do przodu i wtedy cala listwa ladnie wychodzi.
robimy tak z wszystkimi czteroma listwami w drzwiach.
Nowy dekor montujemy zas od mocowania numer 6 wsuwajac je na odpowiednie miejsce i reszta zatrzaskow jest juz wpychana, calosc powinna nam ladnie osiasc w gniazdach i nic nie powinno odstawac
2. jako drugim elementem wymiany zajmniemy sie tylnia popielniczka,
otwieramy popielniczke i wyjmujemy calosc do gory
odginamy sprezynke ktora siedzi na jednym z zawiasow i nastepnie podwazamy zawias z jednej lub z drugiej strony
nowa pokrywke popielniczki mocujemy w ten sam sposob najpierw osadzamy zawiasy na ktorych sie trzyma i pamietamy o sprezyce aby trafila na swoje miejsce i wsadzamy spowrotem calosc na koniec tunelu
3. nastepnie zabieramy sie za ramke biegow oraz przednia popelniczke
Wyjmujemy radio za pomoca wyjmakow i nastepnie wyciagamy klimatronic
owieramy przednia popielniczke i chwytamy ramke biegow i unosimy ja z mieszkiem do gory(wersja dla manulanej skrzyni biegow), natomiast wesja dla automatu nie rozni sie zbytnio niczym poniewaz po podniesieniu ramki dzwigni zmiany biegow mamy juz na gotowo dostep
mieszek trzyma sie ramki na 4 zaczepach ktore lekko odginamy i calosc ramki ladnie nam schodzi
pipielniczke trzymaja 2 sruby 8mm ktore odkrecamy, nastepnie odpinamy wtyczke podswietlenia popielniczki ktora znajduje sie na dole po prawej stronie, wyciagamy calosc i podmieniamy elelmenty podpinamy wtyke oraz przykrecamy sruby i na koncu osadzamy ramke biegow w zaczepach
4. kolejnym etapem bedzie wymiana listwy ozdobnej kolo wlacznika swiatel oraz dluga listwa nad konsola
przystepujemy do dzialania podwazajac zalepke skrzynki bezpiecznikow oraz ten sam elelmet po drugiej stronie
nastepnie demontujemy schowek pod kierownica, trzymaja go 3 sruby oznaczone na zdjeciu, 2 od spodu i jedna z boku, pozostala czesc trzyma sie na zaczepach gdzie chwytamy calosc osoly i pociagamy do siebie.
mamy teraz dostep do srob trzymajacych maly element ktory chcemy wymienic
trzymaja go rowniez 3 sruby 2 sa bardzo latwo dostepne trzecia zas jest usytowana za wlacznikiem swiatel
wyjmujemy wlacznik swiatel, odpinamy wtyke i odkrecamy wszytskie 3 sruby, nastepnie odpinamy wtyczke od przelacznikow CLH, DRL i regulacji swiatel, wyjmujemy panel i zakladamy do nowego elementu, niekrote wersje samochodow moga miec tylko sama zaslepke co ulatwi nam sprawe
nastepnie demontujemy gorna ramke nad konsola za pomoca plaskiego srubokretu lub plaskiego podwaznika o ile takowy posiadamy za ramka mamy 2 z czterech sruby do odkrecenia znajdujace sie w rogach , nastepna znajduje sie na poczatku listwy kolo kolumny kierownicy oraz kolejna schowana kolo schowka pasazera
podmiana samego dekory na poplelniczce 2 din rowniez jest bardzo prosta, ale i tak trzeba wyciagnac klimatronik i wyjac przednia popielniczke
zatem: przesuwamy pin w kierunki strzalki z nr 1 odginamy pote msprezynke z mocowania i ta czarna platikowa nakladka nr 2 na zdj ladnie nam wtedy schodzi
jak juz mamy dostep to wkladamy plaski srubokret i lekko podwazamy aby nic nie uszkodzic i przesuwamy go w kierunki strzalki
przy okazji jak mamy juz to rozebrane warto przesmarowac jakims smarem lub wazelina techniczna slizgi po ktorych sie porusza prowadnica otwierania wieka
przykrecamy nowe elementy i skladamy wszystko w calosc w odwrotnej kolejnosci
dziekuje za wszelkie uwagi i spostrzezenia, jesli gdzies popelnilem blad prosze o wyrozumialosc z racji iz jest to moj pierwszy DIY
:hi::hi::hi::hi:
zycze milego rezanka :kox:
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
Witam można można prosić o zdjęcia na @ [email protected]
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
klucz nasadowy 8mm
:hi::hi::hi::hi:
Dekory z drzwi to pikuś, więcej zabawy jest z dekorem przy włączniku swiateł i tym na kokpicie ale i to nie problem.
Opanował ktoś jak zdjąć pokrywkę popielniczki bez wyciągania radia 2 din i climatronika? Wiem że jest ona zatrzaśnięta na takich trzech bolcach i mocno to trzyma kurde.
Otwierasz klapkę do połowy i tak pod kątem 45 stopni ciągniesz klapkę do siebie najlepiej dwoma rękami. Powinna zacząć wyskakiwać z zaczepów i wtedy zrobi się mała szpara, wciskasz tam śrubokręt i śmiało oddzielasz dekor od plastiku klapki, ciężko tam coś złamać, chociaż jak się ciągnie to może dawać niepewne wrażenie.
Wymiana dekoru popielniczki w audi a4 b7. Z radiem 2din
proces wymontowania całości znamy. Jednak aby ściągnąć sam dekor popielniczki
1. wystarczy żeby popielniczka była w pozycji otwartej.
1.1 warto zdemontować element plastikowy czarny na pokrywką popielniczki który wraz z pokrywką lekko się odchyla. Aby to zrobić wystarczy wysunąć metalowy pręt (niebieska linia), ośkę na której obraca się ta "maskownica".
1.2 warto pierw zsunąć sprężynkę która jest na tej ośce aby nie była naprężona, jedna nóżkę sprężyny wystarczy wysunąć z mocowania.
2. Od tyłu przez "okienko" wystarczy odgiąć leko zaczep dekoru, jednocześnie ciągnąć dekor, próbując go zsunąć z tego ruchomego zawiasu. Jest drugi taki zaczep symetryczne po drugiej stronie jednak cieKo się do niego dostać a i tak powinien samoczynnie puścić.
I już mamy dekor na zewnątrz i można zrobić z nim np to
Czyli kupić folie i okleić lub po prostu wymienić.
Robione przy okazji czyszczenia gruntownego auta pod plastikami od koryta środkowego i oklejania reszty dekorow.
Edytowane przez kamdab
Królu złoty! Dzięki Tobie pozbyłem się pseudo drewna z samochodu :) Niech Cię Audi wozi jak najdłużej!
Panowie mam problem bo nie ogarniam trochę ale ten dlugi element od pasażera na desce trzeba też jakoś odkręcić bo on za nic nie chce się odczepić i czy dekory odchodzą same tak jak w drzwiach czy z tym elementem cjemnym pod nimi.
1 śruba - przy kierownicy, trzeba zdjąć osłonę pod kierownicą,
2 i 3 śruba - pod zaślepką,  która jest pod środkowymi kratkami,
4 śruba - pod pokrywą z prawej strony konsoli.
juz wiem
Edytowane przez fang
Hej ! Czy sam dekor z popielniczki 2 din będzie pasował do 1 din ?  Mam nowe w karbonie ale 2din a tylko to mnie trzyma żeby założyc komplet.
