xpand84 0 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Zawór solenoid znajdujący się w wydechowej stronie silnika A(otwarty) zwarcie do uziemienia Panowie jak to rozumiec i co wymienic pomozcie prosze turbo raz dziala raz nie to jakas loterie przy uruchamianiu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Tak to jest jak błędy odczytuje się kulawym polskim VAG-iem 17957/P1549/005449 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Open Circuit / Short to Ground A na polski to: Zawór kontroli ciśnienia doładowania N75 obwód otwarty/zwarcie do masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
