Kto Rozwiąże Mój Problem... Tylko dal fachowców
Witam Klubowiczów!
Mam problem z moją A4 b5 Avant, mianowicie od jakiś dwóch Miesięcy wycieraczka tylna oraz spryskiwacze lamp włączają się samoczynnie do tego Gasną przednie lampy Mijania. Za każdym razem jak tylko przekręcę stacyjkę na zapłon wycieraczka od razu startuje. Spryskiwacze lamp co jakiś czas się włączają i oraz gasną przedni lampy mijana w tym samym momencie od razu wycieraczki przednie tez się włączają, ale bez spryskiwaczy szyby. Nie mam już pomysłu co to może być, a nie chciałbym znowu wydać na coś kasy co mi wogóle nie pomoże.
Proszę o jakieś rady, może ktoś już miał podobny problem.:facepalm:
Siema, dla mnie to wygląda jak byś dobrej masy nie miał, posprawdzaj kabelki może w któreś się złączyły i robia zware, albo któraś kostka zaśniedziała
Sorry za takie pytanie ale gdzie szukać tej kostki pod kierownicą... :wink:
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:07 ----------
Kto Ma jakieś inne pomysły śmiało niech pisze bo muszę to zrobić....:kwasny:
Ewidentnie robi się gdzieś zwarcie, sprawdź puszkę z kompem czy jest sucho a dalej moduł komfortu pod wykładzinką. Może odpływ na podszybiu jest niedrożny i zalało elektryke...
Na Vagu jakieś błędy ?
Dziś znajomy podpoił komputer był błąd jeden Poduszki powietrznej ale wykasował tak po za tym nic więcej....
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ----------
Może jeszcze jakiś pomysł :wink:
Wez sobie zapsikaj kostki i miejsca gdzie są przekaźniki. Są takie specyfiki typu kontakt do kupienia w każdym motoryzacyjnym
Jest sucho w tych miejscach co podałem ?
W B5 niema modułu komfortu, puszka z kompem niema nic wspólnego ze światłami i wycieraczką, chociaż i tak warto to sprawdzić bo może przylało przekaźniki pod kierownicą ale musiało by lecieć jak z kranu. Może same manetki świrują ewentualnie wiązka do nich.
podepne się pod temat kolegi, tyle że mi tylko tylna wycieraczka świruje, do tego dziwny problem z ESP po odpaleniu silnika i upływie 10minut zapala się ta kontrolka i nie można jej wyłączyć przyciskiem, dodam że auto stoi w miejscu a i tak się zapala miał ktoś podobny przypadek?
Vag pokazuje jakieś błędy w module ABS ?
coś takiego pokazuje
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
VCID: 36693801125C5C9
No fault code found.
i jeszcze to
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CB2F4D7F7A671
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-00 - Error Message from ECU
Sprawdź jeszcze błędy w sterowniku sinika bo jak widzisz błąd ABS wiąże się z jakąś usterką w ECU - "Error Message from ECU"
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Sunday,22,December,2013,16:47:42:32264
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E73A399647 Mileage: 208520km/129568miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
VCID: 72E1C4113EB4009
WAUZZZ8E73A399647 AUZ6Z0C0081433
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 60C5BE59E058829
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 32610411FE34409
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251 000 00000
VCID: 36693801425C5C9
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
VCID: 2C5D1A69DC10169
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
VCID: 81031BDD8B12AB1
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
5 Faults Found:
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,22,December,2013,16:55:02:32264
69 75 76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Coding: 0010602
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
i to wszystko co pokazuje
W silniku jest tylko błąd zacisku DF czyli sygnał obciążenia alternatora, sprawdź czy masz prawidłowe ładowanie chociaż i tak niema to nic wspólnego z wycieraczką ale ESP już może od tego świrować
Poza tym masz problem z silniczkiem klapy regulacji temperatury nawiewu no i jeszcze pare innych problemów w module komfortu
jesli chodzi o alternator to wymieniałem na 220A z 3.0TDI i vag nie widzi tego alternatora bo orginalnie bylo na dwa piny a jest na jeden wtyczka
