Otwarcie drzwi bez akumulatora
w b6 nie ma pompki od centralnego, zamki są elektryczne
a jakby zasilić samą pompkę od centralnego
jeśli dobrze pamiętam jest w bagażniku w Avancie
a co sadzisz o tym zeby wpisc sie na lewo pod kabelki ktore ide do drzwi bez posrednio ? od pasazera bym sie dostal przez schowek :)
Jak przypuszczałem jest problem z taką opcją ponieważ silniczek zamka jest sterowany z modułu w drzwiach który jest przy siłowniku od szyby, a ten dostaje informację po magistrali CAN aby odblokował drzwi. Napisz jeszcze czy z tyłu masz korby czy elektryki bo jeżeli korby to wtedy taki patent chyba można by zastosować
bin85 powiem Ci tak, szkody sa wieksze niz sie spowdziewalem kable do modulu sa poprzypalane i po sklejane, reszta miedz na wierzchu, tak ze jedyne co zostaje to cos przy drzwiach pogrzebac, wszystko elektryka tyl tez, nie moge go nawet wywietrzyc :/
to jeżeli tył na korbki to da rade a przód to rozwalić tapicerkę na drzwiach jeżeli Ci na niej nie zależy
