Jaki rozmiar opony będzie odpowiedni
Witam. Poprzedni właściciel sprzedał mi samochód z oponami na feldze borbet R16, opony były trochę dziwnie dobrane jeśli chodzi o rozmiary bo na tyle miałem opony Toyo 205/50 R16 a z przodu Toyo 195/55 R16. On twierdził że tak dobrane równają się i samochód stoi równo, lepiej trzyma się drogi etc, ale mniejsza z tym bo te 195/55 R16 z przodu nie nadają się do jazdy bo są łyse przez to ze nie było zbieżności i mocno ściągają bo "ścięły się". Na zimowych jest ok, samochód jedzie prosto. Są to opony kierunkowe (o ile dobrze to nazywam) na wygląd to takie:
Z tyłu te toyo 205/50 R16 są jak nowe i chce zrobić coś takiego że te z tyłu przerzucić do przodu i dokupić bardzo popularne i w miarę tanie opony i tu mam kilka pytań:
1. Czy te dokupione opony na tył mogą być np o rozmiarze 205/55 R16 i czy nie będzie samochód stał nie równo i inne tego typu złe rzeczy?
2. Może jakieś inne rozmiary opon zaproponujecie które będą dobrze współgrały z przednimi przeniesionymi z tyłu tj 205/50 R16?
3. Czy opony musza być kierunkowe? Mogą być inne?
1. Tak, mogą być na tył 205/55/16, czyli optymalne dla 16". Auto może stać z przodu nieznacznie niżej, ale niewiele, różnica w średnicy opon to 21mm (stare 195/55/16 były większe 10mm)
2. komplet w tym samym rozmiarze byłby najlepszy. jeśli chcesz zostawić 205/50/16 z przodu to musisz dokupić takie same na tył, albo komplet 205/55, żeby wszystko grało idealnie. Osobiście sprzedałbym 205/50/16, chętny się zawsze znajdzie i kupił komplet 205/55/16
3. nie muszą być kierunkowe. Na osiach musi być ten sam bieżnik i stopień zużycia.
205/55/16 !!!na średnicy koła niby nie wiele ale po obwodzie ? silnik swoje wypracuje a km przejechane mniej :kwasny:
Wolałbym nie kombinować i kupić taki sam rozmiar jaki masz w tych dobrych oponach. Wszystkie 4 koła takie same i git
