Faster84 0 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 witam od czasu kiedy zrobiło sie zimno po odpaleniu auta mam tylko w jedna stronę wspomaganie. Natomiast jeśli chwilke auto pochodzi czyli tak jakby sie rozgrzeje to wspomaganie wraca ale tak jakby cos bylo zapieczone i odpuszczalo. Dodam ze pompa nie wyje, nie ubywa mi plynu, zalałem plyn febi zielony a zrobił sie teraz szary. Czy macie jakies pomysły co to może byc? Dodam ze jak było cieplo to tego problemu nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 uszkodzony zwawór w maglownicy juz kilka takich przypadków miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 zawór w maglownicy czy to idzie kupic?? ---------- Post dopisany at 06:18 ---------- Poprzedni post napisany at 06:18 ---------- masz nr czesci?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 w serwisie vw bez problemu dostaniesz ten zaworek zwrotny ~20zł ---------- Post dopisany at 07:31 ---------- Poprzedni post napisany at 07:29 ---------- podobny temat http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/maglownica-b-ciezko-kreci-prawo-312039/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 wymieniłem ten zawór i plyn i nadal jest to samo, wiec co to moze byc? ---------- Post dopisany 29-01-2014 at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2014 at 19:54 ---------- koledzy kumpel przy spuszczaniu plynu przypadkowo oblał mi pasek wielorowkowy i teraz mi piszczy czy to minie?? bo juz staje sie to uciazliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 wlałeś ori płyn?, sekcja w maglownicy odkrecałes kiedyś koncowki drążków kierowniczych od zwrotnic czy zwrotnice tak samo luzno sie obracają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 płyn ori zakupiony w ASO specjalnie jechałem 50km i d*pa drążków nie odkrecalem chyba pojade obadac cała zawieche zeby wiedziec co i jak do wymiany. A z tym paskiem co mam teraz zrobic jak mi koles zafajdał olejem do wspomagania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 A z tym paskiem co mam teraz zrobic jak mi koles zafajdał olejem do wspomagania? a co można zrobić ?, wyczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faster84 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 tak ale czym ? i czy musze go sciągac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 na stronach firm ktore regeneruja maglownice jest opisany twoj przypadek , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McGiver 5 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 na stronach firm ktore regeneruja maglownice jest opisany twoj przypadek , masz jakiegos linka wstawić???? bo u mnie w swieżo zakupionym a4 b5 1,8T ANB 1997 automat 5HP19 jest podobna sprawa. Odpalam auto i wspoma działa tylko w prawą stronę, w lewo jest ciężko chyba że dodam troche gazu i wtedy mięknie. Z tym ze ta sytuacja jest cały czas, wystarczy że jade bez gazu do jakiegos skrzyżowania i jak musze skrecac w lewo to tak jabym musiał przełamac opór w kierownicy albo dac gazu to wtedy skręca normalnie. W prawo nie ma tego problemu, tylko w lewo czy ciepły czy zimny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
