Jaki wydajniejszy Intercooler do 2.0 TDI CR
9 godzin temu, Afik napisał:
ogólnie wielkość wskazuje ze musi być różnica
Wielkość to nie wszystko
Jak to nie :banan:
Ok, to co masz na myśli skoro wielkość to nie wszystko. Materiał tego intercoolera jest wysokiej jakości ((AlSi10Mg) tego materiału używa np. Wagner), średnica wlot/wylot jest 57 mm , żeberka są na tyle gęsto ze nie widać prześwitu ( waga tez jest właściwa ). Nie jestem znawca w temacie, ale chętnie się dowiem jaka jest różnica między takim intercoolerem a np. FMIC.
Edytowane przez Afik
Nie chodzi o materiał a konstrukcje rdzenia, a co za tym idzie zdolność oddawania ciepła i swobodny przepływ powietrza. Jak przyjdzie uplane lato to sprawdź sobie temperaturę w dolocie. Nie będziesz pocieszony.
Edytowane przez corradoowner
Witam, będę montował do swojej B8 2.0 TFSI IC z FMIC.pl 550x230x65mm
Jakie silikony, redukcje itp. będę potrzebował? Czy ktoś mógłby podpowiedzieć? Najlepiej z podaniem konkretnych rozmiarów, może być w oparciu o stronę FMIC. Jeszcze nie rozbierałem zderzaka przedniego u siebie, nie mam zbytnio możliwości, żeby go w dowolnej chwili zrzucić i pomierzyć wszystko :|
Ok, trochę pogrzebałem w internetach i tak dla upewnienia się. Czy jeśli zakupię z oferty FMIC takie graty, to montaż przejdzie bez problemu? :)
  1. Redukcje silikonowe 57/63 - 2 szt.
  2. Kolanka 45* 57 mm 30 cm - 2 szt.
  3. Obejmy
Rozumiem, że będę musiał jeszcze w trakcie wyrzeźbić jakieś mocowanie do belki zderzaka.
Edytowane przez rondell
  3. Obejmy
Mam cały zestaw na handel.....IC od 3.0 , redukcje....mocowania/obejmy.
  • 4 miesiące temu...
Witam masz dalej ten ic z 3.0 ? chce do sowjego 2.0 caga wsadzic z 3.0
Mam.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 8.04.2017 o 14:58, fortitudo napisał:
Tez zmieniłem Intercooler  z seryjnego 3.0tdi 240ps na  q5 3.0tdi 313 PS pasuje idealnie różnica widoczna i odczuwalna lepszy przepływ i lepsze chłodzenie jest cały aluminiowy
Węże kupiłem od Q5 3.0tdi biturbo na allegro po 50pln tez z tego modelu pasują idealnie nic nie trzeba naciągać ani smarować  to samo zrobione w drugim u kolegi  2.0tdi tez pasuje idealnie.
Intercooler  a6 a7  4G0145805J  q5 8R0145805A     < te same tylko numerki inne w etce pasuja idealnie na zaczepy.
wąż prawy  8R0145790H od q5 pasuje idealnie       niestety od a6 a7 dłuższy 3ba dociąć bo się zagina.
wąż lewy 8R0145979E   od q5  pasuje idealnie          niestety od a6 a7 dłuższy 3ba dociąć bo się zagina.
Wiecej pytan pw
Jeżeli chodzi o końcówki, mówimy o samym wejściu do icka czy w całości przewody?
Tutaj zdjęcie podglądowe
AUDI Q5 3.0 TDI PRZEWÓD INTERCOOLERA 8R0145979E
AUDI-Q5-3-0-TDI-WAZ-INTERCOOLERA
Czy bardziej chodzi o wymianę wszystkich przewodów i pod tym numerem kryje się coś pokroju tego?
RURA INTERCOOLERA PRZEPUSTNICA Q5 SQ5 8R0145979E
