cptolgierd 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Czołem. Sprawdzając poziom oleju ułamała mi się prowadnica bagnetu (te gniazdo) - plastikowe. Widzę że są różne rodzaje, kupiłem jeden (ten dłuższy) i nie pasuje, więc upewnić się chciałem czy kupując ten krótszy czyli PROWADNICA BAGNETU AUDI A4 A6 1.9TDI 1Z AHU AFN (3846424996) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. będzie pasował do 1.9 TDI 110 KM AFN (96r)? Kupując w sklepie ten dłuższy (za pierwszym razem) sprzedawca powiedział że tylko taki ma w katalogu. Są jeszcze jakieś inne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Bedzie ok. Ten dluzszy jest od PD (AJM, ATJ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okruchos 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Tu masz nr oryginału, po tym sobie dobierz: 028103663b nr np febi to 19750 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cptolgierd 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Ok, kupiona ta krótka. Czy ona na metalowej prowadnicy ma jakieś zaczepy, dzięki którym po wyciągnięciu bagnetu plastikowa (krótka) nie zostaje na bagnecie? Czy nie przejmować się tym że wyciągam ją z bagnetem również? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Rurka ma zatrzask i musi byc odpowiedniej dlugosci. Tak samo jest z bagnetem, jezeli bedzie źle dopasowane bedzie zly poziom oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 przed zalozeniem daj sobie tą osłonkę do ciepłej wody. Te zamienniki strasznie ciezko wchodzą na zatrzask. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cptolgierd 0 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 A ten zatrzask, jest metalowy czy plastikowy? Bo szczerze mówiąc, na tej prowadnicy metalowej, gdzie powinna się znajdować plastikowa prowadnica nie widzę żadnego zaczepu itd, ot metalowa rurka do samej miski olejowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 W plastikowej rurce jest zatrzask Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal007 1 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 umnie sie trzyma na jednej połówce j jeszcze wiem jakim mam poziom oleju, ale sobie zamówie tą rurke, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cptolgierd 0 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Zastosowałem się do rady kolegi Maurosa, po wsadzeniu na chwilę do ciepłej wody wskoczył bez problemu w prowadnicę metalową i się trzyma po wyciągnięciu bagnetu - dzięki, temat można zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
