Ustawienie rozrządu czy dobre ?
Witam poniżej zamieszczam zdjęcie górnego koła rozrządu, czy ktoś może wie czy tak to powinno być ustawione? silmik ciężko pali, a po przegazowaniu chmura dymu. dzięki
ps. Jeśli jest żle to jak powinno wyglądać dobrze
z tego koła to nic nie wyczytamy, Zapnij Vaga i będzie wiadomo jaka jest synchronizacja.
ktory to dokladnie kanal na vcds?
4ty, 4te okienko,. syncro angle
Zrób log statyczny, oraz dynamiczny 004.
To powinno pomóc:
[TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor]
Sprawdzanie faz rozrządu:
[/TABLE]
[TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard]
[TD=class: einzug-liste]–[/TD]
Do sprawdzania zablokować koło do paska zębatego wału korbowego ponownie blokadą wału korbowego -T10050-.
[/TABLE]
[TABLE=class: cc abstand-standard einzug-standard]
[TD=class: einzug-liste]l[/TD]
Oznaczenia na kole do paska zębatego -2- i blokadzie wału korbowego -T10050--poz. 1- muszą być ustawione naprzeciw siebie. Przy czym czopy blokady wału korbowego -T10050- muszą znaleźć się w otworze kołnierza uszczelniającego.
[/TABLE]
Czop -patrz strzałka-blokady wału korbowego -T10050- musi wysunąć się podczas obracania i zagłębić w otworze na kołnierzu uszczelniającym.
[/TABLE]
hinweis.gif Wskazówka
[TABLE=class: cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf]
[TD=class: einzug-liste]t[/TD]
Jeśli wał korbowy został obrócony poza położenie GZP, cofnąć go o 1/4 obrotu, aby ponownie ustawić go zgodnie z kierunkiem obrotów podczas pracy silnika w położeniu GZP.
[/TABLE]
[TABLE=class: cc abstand-liste einzug-standard hinweis-rumpf]
Korekty przeprowadzane przeciwnie do kierunku obrotów silnika w celu umieszczenia blokady wału korbowego -T10050- są niedopuszczalne.
[/TABLE]
Sprawdzić za pomocą trzpienia blokującego -3359-, czy można zablokować piastę.
[/TABLE]
Przestrzeń pomiędzy obydwoma występami -1- na kole sygnałowym wałka rozrządu musi znaleźć się naprzeciw oznaczenia „4Z“-poz. 2- na tylnej części osłony paska zębatego.
[/TABLE]
Dla większej przejrzystości koło wałka rozrządu jest pokazane bez paska zębatego.
[/TABLE]
