strazak990 Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 Witam. Mam problem z moim Audi A4 B7 2.0 TDI 140KM 2005r. Problem polega na Tym że nie zawsze występuje raz lub dwa razy na tydzień i trwa bardzo krótko, a mianowicie gdyż pokonuję jakiś odcinek i zatrzymuje sie autem i czuć nie równą prace silnika , lekkie drgania. Trwa to około 2 minut obroty nie skaczą sa cały czas koło 900. Potem jak by coś się załancza i jest dobrze. Badałem komputerem zadnych błedów nie ma. Co to mogło by być prosze o pomoc. Dziekuje.
SotoM Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 na poczatek spr.synchronizjcja rozrzadu oraz dpf jesli znajduje sie na pokładzie. silnik masz 8czy 16 zaworowy? kod silnika.
strazak990 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Opublikowano 2 Lutego 2014 8 zaworowy kod silnika gdzie znajde ??
thenaturat2 Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 Na kielichu jak podniesiesz maskę masz naklejkę lub książka srwisowa
SotoM Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 spr na poczatek synchronizację rozrządu to bardzo ważny punkt.j
strazak990 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Opublikowano 2 Lutego 2014 Oki jutro podłącze vcds i zrobie tak jak tam jest ??
SotoM Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 tak w ostatnim... ---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ---------- a i w 075 spr napełnienie dpfu bo tez twoje auto go powinno miec....chyba że go już tam nie ma.
piotrsob1 Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 Stawiam na rozlkekotany lub zawalony nagarem zawór EGR, który daje za dużo spalin w recyrkulacji, po dwóch minutach na wolnych obrotach właśnie się zamyka i problem ustępuje Nie masz też przypadkiem poszarpywania ( kichania ) przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie 1800 do 2200 obr/min ? Jeżeli tak, to poczytaj : http://a4-klub.pl/2-0-197/szarpie-przyspieszania-281189/
strazak990 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Opublikowano 3 Lutego 2014 Podłączyłem VCDS i zrobiłem tak jak kazaliście i o to rezultat... ---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- Sotom tez wpisałem 075 drugie i jakies temperatury wyskoczyły ??
SotoM Opublikowano 3 Lutego 2014 Opublikowano 3 Lutego 2014 synchronizacja ok. no masz DPF te temp to: okienko 1.Temperatura spalin przed turbosprężarką 2.Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF) 3.Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych - jest ok wypalił sie do "0" 4.Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF) kolejny trop to tak jak podsunął piortek - do spr.fizycznie zawór EGR -trzeba go wymontowac z kolektora i zobaczyc jak bardzo zaklejony jest nagarem.
strazak990 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Opublikowano 5 Lutego 2014 O dzieki zawsze jakieś nowe informacje Jak tylko bede miał weekend wolny zabiore się za te ERG i zobaczymy czy jest brdny czy jest okej
