NoJA 0 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Wiec tak. Sondy przepływomierz oraz przepustnica są dobre. Ten czujnik n75 1.8t tez. Cały układ jest szczelny a on dalej faluje. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? Mechanik powiedział ze mógł się popsuć komputer. Jest to możliwe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Może zrób jakies logi jak było pisane albo zdaj sie na mechanika i wymieniaj co mu się tam umysli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutalny 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 jak faluja Ci obroty to sprawdz EGR,powinno pomoc,ewentualnie przeczysc przepustnice(mialem tak w golfie 4) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoJA 0 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Wszystko jasne walnęła uszczelka pod kolektorem dolotowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrula 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Poszukuje nr-u zaworu N75 do 1.8T BFB. Po zlogowaniu okazało się, że turbo przy obciążeniu pompuje za duże ciśnienie, sztanga od turbiny sprawdzona. Po podmiance na chwilę usterka ustąpiła. Pomoże ktoś. Już udało "mi" się zdiagnozować usterkę dzięki uprzejmości naszego kolegi Gregor10 z forum . Czy może mi ktoś dac namiary na sklep. Mam serwis Skody w pobliżu, czy od Skody podejdzie ten zawór?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Kup MACa, problem z glowy do konca zywota auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekpiwko 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Ostatnio przerabialem temat :] 06A 906 283 E Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Kup MACa, problem z glowy do konca zywota auta Solenoid doładowania EBC zawór MAC ECU Master (4053919071) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
