krzman Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Witam, Przy ostatnim podłączeniu VAGa okazało się, że mam problem ze skrętnością jednego z reflektorów. Problem w tym, że ja nie mam reflektorów skrętnych. Może coś kombinował, lub wymieniał poprzedni właściciel. Chciałem sprawdzić po naklejkach czy są skrętne, ale nie mogę znaleźć w internecie różnic w numeracji między skrętnymi a nieskrętnymi. Ktoś pomoże?
dobry1 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Reflektory Dynamic skrętne nr: -8K0 941 003S -8K0 941 004S Poprzednie moje reflektory były z literą C zwykłe. Nr które ci podałem mam na OOOO ,występują skrętne jeszcze z innymi nr. kolega WRC ma na pewno z innymi nr. napisz do niego.
krzman Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Na Allegro wpisałem w wyszukiwarce "skrętne" i wyskoczyły numery z końcówką G i C, chociaż na innej aukcji z końcówką C był wystawiony jako nie skrętny. Dlatego właśnie zgłupiałem.
andynl Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Ja na Twoim miejscu bym się nie sugerował allegro, tam jest pełno zderzaków S-line które nie mają zupełnie nic wspólnego z S-line:facepalm: z lampami podobnie, aby tylko znaleźć jelenia
krzman Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Co więc oznaczają te literki C, G, S, P i jeszcze pewnie kilka innych? Jakie są różnice między tymi reflektorami? Gdzie tego szukać?
wrclaguna Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Duzo jest numerow : 8K0 941 029 G ,AM, S, AT
darecy Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 masz problem ze skrętem czy z zasięgiem reflektora?
krzman Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Na VAGu wyszło, że jest błąd ze skrętnym reflektorem. Ale ja nie mam skretnych. Nie wiem czy fabrycznie byłby skrętne, potem się coś zepsuło i kodowaniem wyłączył skrętność poprzedni właściciel. Może warto naprawić. Zamiast grzebać w kodowaniu pomyślałem, że lepiej poszukać po numerach czy są skrętne.
wrclaguna Opublikowano 10 Lutego 2014 Opublikowano 10 Lutego 2014 podaj numer sterownika 55 xenon oraz lamp
krzman Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor Opublikowano 14 Lutego 2014 podaj numer sterownika 55 xenon oraz lamp Nie jestem pewien czy to jest sterownik, ale wydaje mi się, że przykręcane do lampy metalowe "cóś" to jest właśnie to nr sterowników: 1 307 329 218 reflektor lewy: 8K0 941 003 C reflektor prawy: 8K0 941 030 P Coś ktoś zmieniał, bo prawy jest z 26.09.2011 a lewy z 08.05.2009. Pewnie jeden jest skrętny a drugi nie, dlatego wywala błąd, ale jeśli ktoś może to potwierdzić to będę wdzięczny.
wrclaguna Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 Lampa była na pewno zmieniana i obie sa zwykle bixenony .
darecy Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 Jak chcesz być pewny czy masz skrętne wyciągnij lampę, 3 śrubki i zobacz czy masz trzeci moduł skrętu usytuowany pod lampą... a i tak myślę że masz błędy modułu zasięgu reflektora (55) a nie skrętu
krzman Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor Opublikowano 14 Lutego 2014 Jak chcesz być pewny czy masz skrętne wyciągnij lampę, 3 śrubki i zobacz czy masz trzeci moduł skrętu usytuowany pod lampą...a i tak myślę że masz błędy modułu zasięgu reflektora (55) a nie skrętu Dajcie jakieś foty jak to ma wyglądać, czym się różnią skrętne od nie skretnych z zewnątrz.
wrclaguna Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Skretne maja dodatkowy MODUL umieszczony od spodu lampy . Aby go zobaczyc trzeba wyjac lampe To co widac od tylu to przetwornica od LED oraz przetwornica od zarnika xenon D3S . Audi A4 B8 8K0 moduł skretu 8K0941329 NOWY (3892641779) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
proximpuh Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Jak chcesz być pewny czy masz skrętne wyciągnij lampę, 3 śrubki i zobacz czy masz trzeci moduł skrętu usytuowany pod lampą...a i tak myślę że masz błędy modułu zasięgu reflektora (55) a nie skrętu 4 śrubki Jarku 1
emylus Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Witam Kupiłem Audi z uszkodzoną przednią lampą. Lewa przy uruchomieniu się poziomowała i skręcała, ale w trakcie jazy raczej nie. W prawej okazało się, że brakuje sterownika skrętu. Napisze jakie były jakie są wstawione i czy da się z tym coś zrobić: 1. Przednia lewa była i jest 8k0 941 003g sterownik był 8k0 941 329 jest 8k0 941 329d 2. Przednia prawa była 8k0 941 004g nowa 8k0 941 004s sterownik był i jest 8k0 941 329 Byłem już u jednego elektronika próbował ale nie miał czasu. W poniedziałek jadę do drugiego chciałbym mu coś podpowiedzieć o ile w ogóle jest możliwe coś z tym zrobić. pozdrawiam Emylus
wrclaguna Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 8k0 941 329d zły sterownik , wymien na 8k0 941 329
emylus Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Dzięki czytając forum wiedziałem od kogo uzyskam odpowiedź ---------- Post dopisany 23-03-2014 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2014 at 15:44 ---------- Wymieniłem już sterownik i umówiłem się do elektryka tylko chyba nie za bardzo on się orientuje w kwestii xenonów
