Efekt zużytych łączników stablizatorów i tuleji tylnej belki
darkb
Koledzy może trochę głupie pytanie ale chciałbym wiedzieć : jaki jest efekt odczucia w prowadzeniu stukaniu zawieszenia przodu i tyłu kiedy mamy w aucie pozrywane gumki w łącznikach stablizatorów na przodzie oraz zerwane gumy tylnej belki .
Jak masz wywalone tuleje metalowo-gumowe w tylnej belce to auto bardzo źle się prowadzi, szczególnie na śliskiej nawierzchni, również w koleinach, efekt pływania :wink:
Dokładnie, tył lata jak chce. Szczególnie denerwujące jest to przy wyprzedzaniu bo jest takie bujnięcie tyłem. Też u siebie zmieniałem tuleje belki, teraz kolej na łączniki stabilizatora i drążki kierownicze :wink:
W moim przypadku przy zużytych tulejach na tylnej belce nie można idealnie ustawić zbieżności. Po wymianie przedniego zawieszenia z drążkami robiłem zbieżność w polmozbycie na dośc starym sprzęcie gdzie po ustawieniu zbieżności przy skręcaniu drążków zbieżność sie przestawiała i nikt nie wiedział dlaczego, dopiero po kilku próbach pojechałem do gościa gdzie ma naprawdę sprzęt z górnej półki i on powiedział, że dopóki tuleje na tylnej belce nie będa zrobione to idealnie nie będzie zbieżności.
Do tego nie trzeba sprzętu z wyższej półki tylko kumatego mechanika - jak zostawiłem auto na zbieżność to powiedzieli mi że zanim nie wymienię tulei tylnej belki to nie ma sensu ustawiać bo będą cuda
