Niestety nie mam pomiaru przed modyfikacją ale w autku nic nie było grzebane i było na zdrowej serii czyli 116KM/310Nm , co myślicie o tych wynikach , nie za dużo tych Niutków dosypał?
http://s8.postimg.org/py3wlctap/Kopia_WYKRES.jpg
na tym wykresie to auto po porgramie przy 2000 rpm ma ponizej 300 Nm , a przy ~1800 rpm ma ledwo ~250 Nm czyli ledwo seria jak nie mniej [285 Nm/1900 rpm katalogowo] , wiec skąd to stwierdzenie że było na zdrowej serii .... ?
poza tym ten wykres to jakieś nieporozumienie , ~380 Nm przy 2600 rpm z tej malej sprężarki ... :decayed:
program mi robił jeden magik ze Słubic koło Płocka i on wszystko przed modem posprawdzał i stwierdził że bebechy są seryjne i zdrowe i można działać i stąd te stwierdzenie spanky
Mariusz który modyfikował zapewniał że będzie 340Nm nie więcej , może ta hamownia podała błędny wynik bo przy pierwszym hamowaniu wyszło całkiem co innego dopiero za drugim razem wyszło to co na wykresie :facepalm:
dodam że hamowanie odbyło się 2 tygodnie po modyfikacji
może ten magik ma gotowe wykresy i programy .
on nie ma hamowni , to jest wykres z hamowni "Petergum " Płock
a gotowe programy to każdy tuner ma , tylko nie każdy je wgrywa a jak je wgrywa to na pewno ci nie powie
Podjedź do "Dieselsoft" na wyszogrodzkiej i tam niech Ci zhamują auto :wink: koszt nieduży, a wykres będzie ok...
Sent from Lumia 920
Ta hamownia pokazuje przekłamuje w piku około 20-30NM po prostu inercja bez obciążenia, więcej info na PW, Blachu dobrze mówi Marcel z Diesel Softu zrobi ci bardziej wiarygodny pomiar Dynometem - Czereśniowa 12.
Sent from Lumia 920
najpierw korekta u Mariusza a później podlecę do nich:thumbup1:
Sent from Lumia 920
Ty najpierw dobrze zdiagnozuj silnik.....
