Zawór Westgate 1.8T
witam posiadam 1.8T AEB, wiecie moze dlaczego przy schodzeniu z wiekszych obrotow podczas jazdy badz na postoju ,brzeczy tak metalicznie przy turbinie,zauwazylem ze ciegno od WG nie siedzi sztywnie jest luzne, mozna to regulowac? czy to wina czegos innego za duze cisnienie czy o co kaman? dziekie za info
masz luz na klapce WG. Trzeba zdjąć turbo, zaklepać klapkę wyregulować WG i poskładać.
na jakiś czas będzie spokój :)
Dokładnie,musisz wydrzeć turbine i dokręcic klape wg ,tylko później ustaw żeby sie zaczęłą otwierać przy 0,5 bar-a
