SylverStone Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 Co może być powodem nagłego parowania szyb.Wsiadam do auta odpalam i praktycznie za każdym razem gdy na zewnątrz minusowo czy deszczowo,nagle z suchych szyb zaczyna mi się robić maź która dodatkowo jak jest minus zamarza,rozciera się i nie da się prowadzić.Jadąc szyby pomału robią się przejrzyste ale są miejsca na dole,czy w rogach czy w jodełkę przy lusterku że para jest i trzeba ją ścierką zetrzeć.W aucie sucho,jest pochłaniacz wilgoci,regularnie czyszczone,szyby myte,czyste...Filtr ma pół roku i wygląda na czysty.Jutro chce zobaczyć odpływy pod szybą i ewentualnie osadzenie filtra kabinowego.Czytałem na innym forum,i mowa była o zacinających się klapach pod schowkiem ale tylko tyle napisane...Czy ktoś wie o co chodzi?To nie jest spowodowane że otwarłem drzwi i powietrze się wdaje...Bo bez nawiewu gdy odpale auto to szyby są w 80% przejrzyste a gdy dam potem nawiew to momentalnie szyby parują...Jakieś pomysły? Klimatyzacja jest sprawna,jak sprawdzić te klapy
Arturoo Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 może być ,że zacina Ci się klapa od obiegu wewnętrznego ... podepnij vag'a
SylverStone Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Opublikowano 15 Lutego 2014 A jak te klapę sprawdzić? Jedni piszą że pod filtrem kabinowym inni że za schowkiem trzeba dmuchawę wymontować...Inni jakieś sposoby by wypiąć ewentualnie kostkę z silniczka klapy i otworzyć ręcznie.Jak powinno być ustawione by nie parowało.Obieg zamknięty czy otwarty,jak klapy są wtedy otwarte.A teraz idę działać:)Podepnę Vaga i zobaczę
misiek95 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Miałem ten sam problem jesienią. Kolega mi poradził żebym ustawił nadmuch na maksa we wszystkie kratki, z wyłączoną klimatyzacją i tak pojeździł jeden dzień. Od wtedy problem zniknął całkowicie więc na tym sprawa sie zakończyła. Przypuszczam że to ma jakiś związek z klimą i tym że coś się osadza w nawiewach:whistling:
SylverStone Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Opublikowano 15 Lutego 2014 misiek9980 spróbuję,druga sprawa że klimatyzacja którą muszę odgrzybić i nabić długo jeździ bez tych zabiegów.Właśnie wróciłem z oględzin...Filtr powietrza brudny...,chyba rynienka się zsuneła,ogólnie mnóstwo świństwa pod szybą,liście i woda.Odpływy przetkałem (tylko jeden pod serwem był zatkany szczelnie) wyczyściłem wszystko,filtra niestety nie dam rady kupić dziś ale pomyślałem że może jakąś gazę,albo pończochę lepiej będzie dać,byle liście nie ciągły z zew.Co myślicie? Klapa ta pod filtrem otwiera się i zamyka,błędów nie miałem,ewidentnie słychać jak dam wew. że wszystko jakby kręci się z wnętrza natomiast jak dam zew. to coś się otwiera i nadmuch chodzi inaczej.Jedno mnie jeszcze martwi mianowicie podszybie.Nie dolega idealnie do szyby,niby są klipsy ale nie dochodzi.Macie na to jakieś sposoby? Czy odkręcając schowek i dmuchawę także widać tą klapę tak jak pod filtrem?
