Odma oryginał/zamiennik?
Witam, ponieważ mam do wymiany odmę, silnik zarzygany więc po usłyszeniu ceny za oryginał 180zł postanowiłem zakupić zamiennik i się zaczęło :facepalm: Moja odma się rozpadła na dole przy tych śrubach mocujących więc waliło olejem na wszystkie strony. Kupiłem jakiegoś Krafta i za diabła nie mogę tego założyć nie dość że źle wygięte (z tym się uporałem bo opalarką podgrzałem i wygiąłem tak jak być powinno) to jeszcze otwory montażowe nie pasują, szkoda gadać. Czy ktoś poleca jakiś zamiennik który pasuje bo zakładał i wszystko pasowało czy zostaje tylko oryginał? Mam odmę w całości bez separatora 1,9 TDI (AFN).
Na jakiś wyjątkowy bubel trafiłeś....Ja mam założony zamiennik firmy Topran i jest ok. Jakieś dwa lata na nim już jeżdżę. Koszt około 50pln.
Ja kupiłem używke (30zł) oryginał i nie było problemu z montażem itd. posmarowałem silikonem na temp. żeby czasami nie pociło przy bloku. Jak widać zamienniki nie są warte zachodu.
topran zalozylem 2 lata temu i tez smiga 38zl. zadnego problemu przy montazu
Nie mowie żeby nie kupować zamienników,można tylko że czasem nie pasują idealnie jak kolega napisał wyżej,lepiej kupić używkę Oryginał i też będzie śmigać to nie jest cześć która się zużywa i nie można jej ponownie założyć.
ja tak samo założyłem odme firmy topran i smiga do tej pory :wink:
jeszcze zostaje kwestia separatora. nie wystepuje w zamiennikach
Właśnie ja mam ten typ bez separatora więc jest tylko rura, czyli polecacie ten zamiennik TOPRAN spróbujemy zobaczymy.
Zgadza się Kolego ale jeśli z silnikiem jest wszystko ok to ten separator nie jest niezbędny. Odma z przedlifta i wszystko śmiga bez separatora)))
tak jakosciowo i cenowo przystepny:wink:
Koledzy potwierdzam odma firmy TOPRAN naprawdę pasuje jak oryginał w komplecie śrubki które nie wypadają, jak ktoś chce zmienić u siebie to śmiało tej firmy :thumbup1:
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Panowie znalazłem ten przewód protona ale kosztuje 91zł. Czy jest coś tanszego a zarazem dobrego? Co sadzicie o tych przewodach z allegro za 45zł? Warto?
W zwyklym sklepie motoryzacyjnym kupisz zamiennik za okolo 50-60zl. Ja chyba tez kupilem topran i pasi bez problemu. Uzywki bym nie kupil bo odmy ze starosci kruszeja i lubia pekac.
