[B5 AML] Dorobienie drugiego kluczyka
Witam,
Przy kupnie sprzedający nie mógł znaleźć drugiego kluczyka do mojego auta, więc dał mi jakiś inny ( scyzoryk - 2 przyciski) bez baterii. Co zrobić, żeby go ożywić. Wystarczy dokupienie nowego grtoa i zakodowanie pilota????
1. Musisz sprawdzić czy pilot którego używasz i ten drugi mają te same częstotliwości - przy tych samych da się go uruchomić.
2. Dorobić grot to oczywiste.
3. Pozostaje wkodowanie transpondera do IMMO - musisz znać 4 cyfrowy PIN licznika.
Powodzenia.
Ad.1 - jak to sprawdzić?:)
Ad.3 - gdzie szukać tego pinu?? :rolleyes:
Ad1. Jak rozpołowisz scyzoryk to będzie napisane na jakiej częstotliwości nadaje
Ad2. Powinieneś dostać razem z kluczykami pasek z numerem pin
Ad.2 To zostaje tylko ASO i trzeba po numerze WIN zamówić PIN, ja w aso programowałem kluczyk scyzoruk za samo programowanie zapłaciłem 100zł netto
Ad.2 To zostaje tylko ASO i trzeba po numerze VIN zamówić PIN,
nie trzeba .Jak posiada sie Vagtacho to samemu odczytasz pin i zakodujesz klucz :wink4:
