Kąt synchronizacji wałka
Witam,
Bawiłem się Vag'iem i wyszło mi, że synchronizacja jest 5.5/6 , zadzwoniłem do mechanika który robił mi rozrząd... i tutaj dwa pytania...
1. Czy jest możliwość ustawienia kąt poprzez komputer ? (tak mechanik powiedział) mi się wydaje, że to ręcznie trzeba a nie za pomocą kompa..:slina:
ewentualnie czy można to zrobić bez ściągania zderzaka itp tak jak do rozrządu, żeby to poprawić ?
2. Czy wartość 5.5/6 nie powoduje żadnej różnicy w pracy silnika ? (oczywiście słowa mechanika):thumbdown:
Przy okazji Vag pokazał mi w Grupie 023 takie wartości http://imageshack.com/a/img31/5725/34hx.jpg , czy są one prawidłowe ?
Kupiłem środek do czyszczenie wtrysków SK (produkcji amerykańskiej), ktoś coś wie na ten temat czy to faktycznie da coś na "plus"..
grupa 023-ok.rozrząd do ustawienia oczywiście ręcznie ,komputer tylko do podglądu
Przy takim kacie to silnik juz nie powinien zapalac.
Kolega wrzucil Ci DIY latwo ogarniesz
Witam,
dzięki za pomoc :) jutro się pobawię z tym, mam nadzieję, że wszystko mi pójdzie tak jak trzeba :)
