[a4/b5] brak hamulca
Witam.
Przedwczoraj wymieniałem tarcze/klocki i tarcze abs w audi a4 b5 1,8 125km.
Okazało się ze cos abs zaczął się świecić raz znikał raz nie po jednym dniu abs zniknął przejechałem ok 6km i pod samym domem przy prędkościach 5-15km/h słychać bylo pompę abs jak by łapał i nagle hamulec wpadł w podłogę automatycznie brak płynu w zbiorniczku. Jest mokro na polu nie wiem gdzie ten płyn uciekł.Proszę o podpowiedzi gdzie szukać usterki i jak . pozdrawiam
szukaj po prostu po wezach przy zaciskach pierwsze wycieku. Widocznie ktorys waz strzelil.
Podlacz vaga wejdz w ABS i sprawdz bledy. byc moze podczac wymiany tarcz cos uszkodziles przy czujnikach ABS
wczoraj sie wpinałem i pokazywał tylko lewy tył błaąd czujnika ale tak jak mowie dzis przed awarja zaczęło wszystko śmigać i nagle hamulec padł . a vag mi nie pokaze gdzie usterka tzn gdzie płyn ucieka.
Vag nie wskaze Ci usterki mechajicznej w temacie wycieku.
Auto na podnosnik i szukaj
ok usterka namierzona :) okazało się ze to przewód w prawym przednim kole pękł. Dzieki za pomoc. Temat do zamknięcia.
