Błąd czujnika temp. 1.8T
Witam,
Dzisiaj wymieniłem zielony czujnik temperatury płynu chłodzącego, z tyłu bloku silnika, 100 % nowy i oryginalny, jednak d*pa, dalej błąd pod podpięciu VAG się pokazuje. Co to może być?
dołącz opis błędu z VCDS lub udaj się do cyganki ona ci prawdę powie :grin:
Nie mam do dyspozycji VCDS, dlatego robiłem to na PolskiVag 4.9. Błąd sporadyczny: Zbyt niskie napięcie
Zaśniedziałe styki bądź upłynność.
Sprawdź ohmomierzem obwód czujnika.
Problem rozwiązany. Okazało się, że powodem był drugi czujnik, po lewej strony chłodnicy, o czym dowiedziałem się na innym forum.
mozna wiedziec jak twoj czujnik sie nazywa?
Nie mam bladego pojęcia :) Wykręciłem go po prostu, pojechałem do ASO, kupiłem go za 84 zł i tyle :)
