michalgp05 1 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam. Mam problem taki ze auto na postoju chodzi normalnie nic nie telepie natomiast wciśniecie gazu bieg 2,3,4 obroty od 1,400 do 2,100 samochodem zaczyna trząść słychać jakieś puki z tyłu jak by okolice bagażnika. Po przekroczenie tych obrotów jest normalnie, na 1, 5 i 6 biegu nie ma tych objaw.Poduszki dobre. Gdy auto zostało podniesione na podnośniku nie było nic słychać chodziło tak jak powinno dodam ze napęd quattro. ---------- Post dopisany at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany at 18:20 ---------- Przy jeździe delikatne dodawanie gazu auto nie wpada w żadne drganie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Sprawdź przeguby wewnętrzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 moze podpora wału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 podpora była robiona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 No nie byłbym taki pewien czy to nie poduchy. One nie muszą być uszkodzone żeby przenosiły drgania, to jest guma, ze starości robi się twarda. Walczyłem z tym w passcie i po wymianie dobrych poduszek na używane ori jest o niebo lepiej, teraz w środku jest bardzo cichutko. Ważnym jest żeby zastosować ori, zamienniki nie zawsze się sprawdzają. Drgania też mogą iść z plecionki tylko wtedy nie trzepie budą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 19 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Gdy skręcam w prawo gaz na 30-40% słychać jak by w lewym kole dziwne chrobotanie, słyszalne tylko gdy w zakręt wchodzi się z gazem. Morze to mieć coś wspólnego z tymi drganiami przy przyspieszaniu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 No nie byłbym taki pewien czy to nie poduchy. One nie muszą być uszkodzone żeby przenosiły drgania, to jest guma, ze starości robi się twarda. Walczyłem z tym w passcie i po wymianie dobrych poduszek na używane ori jest o niebo lepiej, teraz w środku jest bardzo cichutko. Ważnym jest żeby zastosować ori, zamienniki nie zawsze się sprawdzają. Drgania też mogą iść z plecionki tylko wtedy nie trzepie budą. Też mi wszystko dzwoni przy przyspieszaniu, nawet panel od navi. Wydaje mi się że to coś od turbiny bo ostatnimi czasy coś dziwnie chodzi. Jak sprawdzić tą plecionke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry19-19 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 półoś albo przegub , sprawdź najpierw too Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgp05 1 Opublikowano 23 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 ale działo by się tak tylko przy przyspieszaniu na obr. 1300 do 2 tys. Jeśli półosie lub przegub to chyba by było cały czas takie drgania O to filmik jak to wygląda Dodam ze robiłem regeneracje PD komplet i tak jak bylo tak jest, spadło spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ra4al 1 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 (edytowane) Przyznam iż u siebie mam dokładnie ten sam problem, występuje on od samego początku po SWAP'ie bo na 2.5TDi nie było tego... Nom iu mnie zakres drgań mniejszy bo od 1500 do 1900 oraz nie występują żadne stuki. Panowie mały trop, ostatnio gdy rozsadziło mi wąż od turbo, auto straciło na mocy, lecz przestało drgać. Dziś wypiąłem MAPi zrobiłem krótką rundkę, wnioski z tego, to auto jest strasznie słabe [to logiczne bo turbo wpada w tryb awaryjny] ale wibracje ustały. Od razu zaznaczam iż raczej nie jest to zależne od dawek paliwa gdyż po odpięciu MAP są one obcinane, ale gdy rozsadziło wąż początkowo lał paliwem tak jakby turbo normalnie ładowało. Moje podejrzenia padają na turbo, bądź wydech. Na dniach postaram się sprawdzić czy plecionka nie jest za bardzo napięta, czytałem też o patencie z drugą plecionką, będzie to trzeba też sprawdzić. Edytowane 31 Października 2014 przez Ra4al Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufel26 5 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Rozwiązaliscie problem, bo mam identycznie. Nowe poduchy silnika i dwumas wstawiony i zero poprawy.Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 ja mam to samo po zmianie pompek na nowe regenrowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
