Blad - przepustnica
Witam,
Czy to oznacza przepustnice do wymiany?
5293 - Jedn.steruj¹ca przepustnic¹; sterowanie silnika nastawczego
P2103 00 [032] - sygna³ za du¿y
9123 - Jednostka steruj¹ca przepustnic¹
P2112 00 [038] - zablokowana w pozycji zamkniêtej
9124 - Jednostka steruj¹ca przepustnic¹
P2111 00 [167] - zablokowana w pozycji otwartej
Dodam jeszcze, ze najpierw zapalala mi sie kontrolka "check", a po jakims czasie w trakcie jazdy zaczyna migac kontrolka swiec zarowych, az do wylaczenia zaplonu. Po ponownym odpaleniu auta, kotrolka swiecy nie mryga. Po kilku dniach przygoda z kontrolka swiecy znowu sie powtarza...
Po podlaczeniu kabla wyskoczyly mi tylko te bledy przepustnicy (kontrolka swiecy mrugala).
Aha, a przy okazji, czy mi ktos powie co oznaczaja te bledy:
02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa
009 - Przerwa / zwarcie z mas¹
02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Pozdrawiam.
Czyli z przepustnica nic nie robic?
Slyszalem, ze mozna sprobowac najpierw porzadnie wyczyscic, zanim sie wymieni na nowa, ale skoro przepustnica jest ok, to trzeba szukac zaworu EGR.
A odnosnie tych bledow z pokrywa wlewu paliwa? co to oznacza?
Dzieki wrclaguna ;)
Na pewno zasyfiony masz EGR , pewnie usterka elektryczna jest i pozostał w jednej pozycji .
Co do klapy silniczka to tez do wymiany jest .
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-wymiana-silownika-klapki-wlewu-paliwa-214813/index2.html#post2550147
Hmm... problem w tym, ze ja klape otwieram recznie/mechanicznie ;) nie mam elektrycznej... a moze jednak mam, skoro taki blad? ;)
Jak masz zamkniete auto to klapka tez powinna byc zablokowana :wink: masz tak ?
Hmm... tak, przy zamknietym aucie, klapka tez jest zablokowana.
Czyli teraz przy zamknietym aucie powinna byc otwarta, skoro wyskoczyl blad i klapka jest do wymiany?
