Cieknący płyn od spryskiwaczy na postoju
Ja również od niego, polecam.
A teraz 59 zł,- ???? Brać czy nie ?
zna ktoś wymiary oringa na łączeniu przewodu od pompki z wężami sprysków tu gdzie jest szybkozłączka ?
ale wygrzebałem :naughty:
Edytowane przez krzysiekml
Odłączyłem przewód, który jest zaraz za pompką spryskiwacza reflektorów i normalnie wylewała się woda ze zbiornika. Czy to powinno tak działać? Czy pompka nie powinna sama blokować wypływania płynu a puszczać go tylko przy użyciu?
Witam, również mam problem z wyciekiem płynu do spryskiwaczy. Zaobserwowałem, że oba spryskiwacze ksenonów ciekną, zamówiłem nowe bo stare były ewidentnie uszkodzone - być może poprzedni właściciel zostawił na zimę letni płyn do spryskiwaczy. Wymieniłem spryskiwacze na nowe. Sprawdziłem złączki - nie ciekną. Problem ustał częściowo. Dalej cieknie  w prawym spryskiwaczu - cieknie z dyszy, sama pompka spryskiwacza nie ma wycieku. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Kolejna wymiana spryskiwacza na nowy wg mnie nie ma sensu. Czas kiedy cieknie płyn nie zawsze jest związany z używaniem spryskiwaczy - ostatnio auto stało pod domem i ni stąd ni z owąt płyn zaczął cieknąć z prawego spryskiwacza przez te 2 dysze natryskowe.
Z jeśli dobrze rozumiem ciśnienie wypycha płyn i jak wypcha spryskiwacz to dopiero wtedy powinno ciec/pryskać, a tutaj kapie przy spryskiwaczu w pozycji stałej gdy spryskiwacz jest schowany. Mam 100% pewności że cieknie z dyszy bo otwierałem klapkę i reszta jest sucha. Proszę o pomoc.
