Łęga 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Witam forumowiczów Tak jak obiecałem wrzucam fotostory docinania zwykłej góry zderzaka pod przednią dokładkę S LINE B6 2001-2004.http://www.audizine.com/forum/showthread.php/122430-B6-A4-Ultrasport-Lower-Front-Bumper-with-Stock-Upper?s=a7358807767b537d4c992fdb172f9118&p=1454006&viewfull=1#post14540061. Wycinamy plastiki szlifierką w miejscach zaznaczonych czerwoną linią2. Wycinamy tak samo jak w punkcie pierwszym3. Zderzak ma zaokrąglenie które trzeba obciąć, najlepiej 2cm, a resztę można zeszlifować tarczą z papierem ściernym (koszt 3,50) dzięki niej będzie równo i estetycznie to wyglądało. Ważne jest to aby przymierzać mniej więcej dokładkę tak aby dochodziła do miejsc zatrzaskowych, a nie zjechać za mocno plastiku! Dokładka ma się na nim opierać wtedy góra zderzaka będzie nam się równo zgrywać z dołem ! Mniej więcej można zobaczyć wysokość na zdjęciu4. Zeszlifować wystający plastik5. Na szlifierkę zakładamy tarczę z papierem i zdzieramy nadmiar plastiku, aż do efektu pokazanego na zdjęciu6. Tak samo jak w punkcie piątym7. Ta sama sytuacja jak w punkcie trzecim z tym, że nie szlifujemy na równo, tylko tak jak na załączonym zdjęciu, przykładając dokładkę tak aby mogła się zatrzasnąć i dobrze zgrywała się z górą8. Gdy wszystko mamy zrobione zakładamy dokładkę, po bokach może nie chcieć zaskoczyć więc warto podgrzać opalarką wtedy ładnie najdzie i będzie stabilna!Mam nadzieje, że jasno w miarę to opisałem,gdyby jednak były jakieś wątpliwości lub pytania proszę pisać!Mam nadzieję, że wam pomogłem,w takim bądź razie do dzieła- powodzenia ! Aby powiększyć zdjęcie należy kliknąć w miniaturkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Sorki, że się wtrącę. Ale czy nie lepiej odciąć dół tak ja zaznaczyłem i przedłużyć te mocowania? Wtedy chyba dokładka się zapnie na te zaczepy. Gdybam bo sam będę to robił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łęga 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Sorki, że się wtrącę.Ale czy nie lepiej odciąć dół tak ja zaznaczyłem i przedłużyć te mocowania? Wtedy chyba dokładka się zapnie na te zaczepy. Gdybam bo sam będę to robił. http://s7.postimg.org/5w55usy6v/zderzak.jpg Możesz tak zrobić, ja zrobiłem to po to żeby z dołu dokładka się trzymała. Zatrzaskując dokładkę na górze automatycznie zasuwa się na dole na tych sterczących mocowaniach które Ty chcesz wywalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Sorki, że się wtrącę.Ale czy nie lepiej odciąć dół tak ja zaznaczyłem i przedłużyć te mocowania? Wtedy chyba dokładka się zapnie na te zaczepy. Gdybam bo sam będę to robił. http://s7.postimg.org/5w55usy6v/zderzak.jpg Możesz tak zrobić, ja zrobiłem to po to żeby z dołu dokładka się trzymała. Zatrzaskując dokładkę na górze automatycznie zasuwa się na dole na tych sterczących mocowaniach które Ty chcesz wywalić Ja nie chce nic wywalać, tylko odciąć i przedłużyć na dół, tak aby dokładka s-line wpięła się w te mocowania poziome jak ori dokladka się wpina. ---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ---------- To co zaznaczyłem chce w calości dac niżej aby wpiąć dokladke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łęga 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 nie wyjdzie Ci to... skoro teraz dolne mocowania pasują idealnie to obnizając je będzie wygięta dokładka w dół, bo będzie wadzić.... Zresztą nie ma co kombinować dokładka trzyma się bardzo dobrze na tych uchwytach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 No widzisz, o tym nie pomyslałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Marcin dzieki za fotostory, szkoda ze nie wrzuciles fotki zderzaka od wewnetrznej strony jak dokladka siedzi juz na zderzaku. Łączyles to na jakies nity, sruby, dodatkowo czy tylko nalozyles zatrzasnelo sie i to wszystko? Jak rozwiazales sprawe kratek ich umocowania aby nie wypadly? Hehe maly update wskazany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 nie wyjdzie Ci to... skoro teraz dolne mocowania pasują idealnie to obnizając je będzie wygięta dokładka w dół, bo będzie wadzić.... Zresztą nie ma co kombinować dokładka trzyma się bardzo dobrze na tych uchwytach wyjdzie wyjdzie panie sam docinalem i przedluzalem dobrze dopasowac i dokladka trzyma sie jak nalezy i nic nie bedzie wygiete , jesli mowisz ze sie dobrze trzyma to tak tez jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Ciekawie Tutaj też jest trochę o zakładaniu dokłądki: B6 A4: Ultrasport Lower Front Bumper with Stock Upper Właśnie jak z zakładaniem kratek żeby nie wypadły? Trzymają się czy trzeba jakoś mocować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łęga 0 Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Nie wiem po co wy przedłużacie cokolwiek... Jak zrobicie tak jak wyżej, to wszystko zatrzaskuje się jak oryginał! Co do kratek bocznych te zatrzaski troszkę podgrzewałem opalarką i rozciągałem trzymając aż zastygnie, po włożeniu nie dało się jej wyciągnąć nawet ciągnąc- trzeba było użyć śrubokręta, co do środkowej wrzuciłem ją na trytytki, ładnie oparła się na żeberkach i byłą nie ruchoma, zrobiłem tak, bo miał wpaść środek z s4 i docinanie do zwykłej, lecz nie było czasu i tak już zostało kratke można zamocować wkręcając wkręty od boku w ramkę, klej, a najlepiej to chwile pogłówkować, ja musiałem skręcać szybko, bo potrzebowałem auto na już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devey 0 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Właśnie na to czekałem, kawał świetnej roboty Ile czasu Ci to zajęło? Masz jakąś fotkę poglądową od wewnątrz już po złożeniu w całość dokładki s line ze swoim zderzakiem? No i na koniec powtórzę pytanie poprzedników: na jakiej zasadzie trzymają się kratki? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Ty Devey umiesz czytac ze zrozumieniem? Pytania juz padly wyzej i masz odpowiedz nad twoim postem od autora watku dżizassss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel121 2 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Witam! Jestem po przeróbce zderzaka, czy wie ktoś może gdzie popełniłem błąd, że dokładka nie dochodzi do błotnika z obu stron, na zdjętym zderzaku było dobrze a tutaj zonk, proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danny Way 1 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 dzięki za opis, bardzo pomógł nie wiem czy dobrze rozumuje ale chyba można zostawić elementy "2" bo w sumie one w niczym nie przeszkadzają, a zderzaczek byłby sztywniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Taa jak masz kolor czarny zderzaka to mozesz sobie w ostatecznosci zostawic ten element bo na innych kolorach byloby widac to za kratka. Wiem mozna sprayem pomalowac na czarno ten "2" element. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danny Way 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 szkoda że nie zostawiłem. mam drugi ori zderzak s-line, kolor srebrny a dół jest niemalowany czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Witam! Jestem po przeróbce zderzaka, czy wie ktoś może gdzie popełniłem błąd, że dokładka nie dochodzi do błotnika z obu stron, na zdjętym zderzaku było dobrze a tutaj zonk, proszę o pomochttp://i62.tinypic.com/dlgl4y.jpg za molo przycioles pewnie , nie chodzi nawet juz o blotnik widac nawet ze gora zderzaka z dolem sie nie zrownuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Musisz poprawic przy 5 i 6 kroku troche wiecej szlifierka zebrac wtedy powinny oba boki cofnac sie bardziej do tylu i ta szczelina zmniejszy sie lub zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateoskr1 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Mi wyszło tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danny Way 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 ładnie, kratkę ścinałeś po całości czy tylko w miejscach gdzie są wzmocnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
