Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
Docisk sprzęgła może być z LT kod silnika ANJ nr części 124027310?
wydukane na T3
124 0220 10
Ok dzięki tego pierwszego nigdzie nie ma dopiero na za tydzień z de :-(
wydukane na T3
Może ktoś pomoże obdzwoniłem większość hurtowni i stany mają zerowy nigdzie nie ma docisku z LT :(
to kup z passka 2.5 tdi 4 motion 180km albo 3.0tdi manual b7 na przyklad ?
To już chyba lepiej z s2 i lt 2.8 jest parę sztuk ale słabszy od 2.5 tdi
wydukane na T3
jaki by nie byl i tak 300-350km na lajcie powinien przeniesc w 1.8t wiec nie ma co sie spinac ktory wziac
Napewno dosick z S2 jest lepszy niz ten z 2,5 tdi.
a co w tym z s2 jest lepsze?
skad taka pewnosc ?
S2 nie waży 3.5T przy czym nie osiąga ponad 300nm przy 1800obr, gdzie dla sprzegla w dostawcaku to musi byc norma na około 300tys przebiegu minimum
Edytowane przez pioteros
Już mam od ltka dzik załatwił ;-)
wydukane na T3
a czy ktoś się orientuje jakie graty na jednomas zbierać do bfb quattro?
najlepiej prosiłbym o nr. częsci, aby nie kupić nie pasujących.
firma <[email protected]>
odpisała mi, że:
Trzeba kupić kolo zamachowe od audi 80 tarcze sprzęgła od audi a 6 2,5 tdi o śr. 240 oraz docisk od VW Lt z lat 90
Przeróbka kosztuje 500 zł razem z obiciem tarczy kevlarem oraz wyważeniem całości. Czas oczekiwania około 1 tydzień . Można załatwić sprawę wysyłkowa.
czy ktoś już taki zestaw montował?
z góry dziekuje bardzo
BFB czy AEB takie samo sprzęgło. .Czytaj cały temat numery są.
Edytowane przez sawul
ale to do benzyny wiec sam docisk slaby
aa w sumie ta , bo szukam i szukam tego od lt i lipa a ja juz znajde to cena kosmos 550 :X
a w jaka moc celujesz ? bo kazdy tak szuka szuka a w praktyce nikt nie robi nic wiecej oprocz zwyklego czipsa i na tym sie konczy,a do tego i zwykle sprzeglo czy jednomas z 1z wystarczy z palcem w d....
hm teoretycznie celuje w 250 na finish, ale lekko nie bedzie mialo bo bedzie czesto kopane i upalane
nie ma to znaczenia, czy czesto czy nie, ja bym olal caly jednomas nawet, zapodalbym zdrowy dwumas, sprzeglo od awxa i latal tym bardziej ze to ośka
nie wiem wlasnie czy tez ten silnik nie poleci w bude w quattro dlatego szukam odrazu jakiegos mocniejszego sprzegla, nie masz albo nie znasz kogos/strony gdzie taki docisk bym znalazl?
nie mam, jak nie ma lt to szukaj od passka 2.5tdi 4 motion 180km bedzie prawie to samo
