[B6 AVF] Prosze o ocene wykresu
nie jest zle ... a wykresów do porownan to jest od cholery .... :szukaj:
ja tam zazdroszczę... szczególnie spłaszczenia momentu... od 2100-2900 masz ładnie :>
jak odczucia z jazdy?
Mocno i bardzo ładne przebiegi. Jak z dymem? Masz FMIC czy SMIC?
[/quo
Ruznica jest spora. A przy jezdzie na trasie troche mniej lyka okolo 0,5-0,6 / 100[br]Dopisany: 21 Sierpień 2008, 18:37 _________________________________________________
Nie zauwazylem zadnego dymienia,a nigdy nie mialem okazju jechac za wlasnym autem,bo wtedy to najlepiej widac.A co do gratow to wszystko jest seryjne (jak narazie)
Jest bardzo fajnie. Moment super rozciąnięty tak, że nie ma uderzenia Nm i sprzęgło dłużej pożyje :) Moc maxymalna mierzona przy tylko 3900Rpm co świadczy o tym, że jakiś potencjał jeszcze siedzi w tym silniku. Nie wiem na ile turbina pozwoli ale jakby tak wykres pociągnąć do 4200Rpm i tu zmierzyć moc max byłoby jeszcze więcej.
AVF ma mocne sprzegło. Ja bym wolał troszke NM więcej z dołu, teraz przy 1900 obr masz mniej niż w serii. Tak ogólnie wynik bardzo fajny.
tak bym zostawil .... :wink4:
Dla mnie jest OK ,myśłę że ciekawie się teraz jeżdzi :)
Dla mnie tez jest oki. Nm jest wystarczajaco i to tam gdzie tzeba :>
Wkoncu byle kto nie robil softu. Ale dzieki za spostrzezenia.
Nom całkiem nieźle wyszło. bedziesz robił coś dalej ???
Myslalem o turbunce od 170tki. Bo ponoc wchodzi bez przerubek i efekt jest ciekawy.
Tak przy okazji moze ktos wie ile kosztuje taka???
Tak ja mam takie turbo zamontowane i pasuje bez problemu. Niestety koszt tej turbiny jest wysoki za uzywke trzeba dać 1600-2000 tylko jest problem z dostepnością, a w ASO kosztuje koło 5 tyś zł. Po za tym samo turbo za dużo ci nie da, napewno musisz jeszcze FMIC zamontować. Może się tez okazać że pompki będzie trzeba wymienić.
Jaki jest efekt ,masz program zmieniony :)
Witam. Prosze o ocene wykresu.Z gory dziekuje za wszystkie opinnie.
A moze ktos ma inny wykresik do porownania.
http://img228.imageshack.us/my.php?image=wykreslo3.png
To jest wykres auta które ode mnie wyjechało. Fiodor dlaczego przeedytowałes wykres usuwając podpisy i logo ?
Witaj Rogalotti.Zgadza sie to Twoj wykres.Nie zrobilem tego zlosliwie,chcialem go wkleic jako anonimowy zeby nic nie sugerowac bo wiadomo ze Twoja robota jest profesjonalna.Wymazalem tylko logo i adres.
Szacuneczek.Pozdrawiam
Upsss nie potrzebnie się odzywałem :wink4:
Jarol: momentu przy 2000obr nie jest mniej, po prostu został zniwelowany OB.
Pozdrawiam.
