Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam mam pytanie czy do wymiany łożyska w audi potrzebuje prase czy wykręce 4 śruby założe nowe i na to nasunę piastę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki029 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Nie potrzebujesz prasy. Tak jak opisałeś wystarczy odkręcić 4 śruby i łożysko wyjdzie. Wkręcisz nowe i po robocie. Tylko nie wkręcaj na stare śruby bo mogą się urwać przy dokręcaniu możliwe że są już wyciągnięte. Jak jeszcze nie kupiłeś łożyska to polecam firmę Ruville. Uważaj jak będziesz zdejmował kapsel ochronny piasty. Możesz go pogiąć i potem nie włożysz a wchodzi ciężko trzeba równo go wbić. Tu masz mały schemacik jak to mniej więcej wygląda może się przyda. Pamiętaj o smarowaniu łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Serdeczne dzięki kolego ---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ---------- zapomniałem dodać ze mam luz na kole a nie szumi co dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 można kupic w zestawie: łozysko razem z piastą SWAG ok 230zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 a gdzie bo z piastą nigdzie nie mogę znaleźć ---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ---------- WIem że to wróżenie z fusów ale koło ma luz a nie huczy może to być piasta wyrobiona czy mało prawdopodobne ---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ---------- Tak pytam jeszcze dla pewnosci łożysko z piasty wyjdzie lekko czy jak to tam wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 nie cuduj z ta piastą i łozyskiem to nie ma sensu jutro podam Ci nr, w zestawie sa tez śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 ŁOŻYSKO PIASTA KOŁA SKF PRZÓD AUDI A4 (00- ) A (3925160987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na to nasadza sie piaste dobrze rozumiem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 widze że szukasz kłopotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 nie poprostu na allegro nie mogę znaleźć tego że łożyska połączonego z piastą szukam szukam i wszędzie osobno ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 sraczke masz ? za chwilę bedziesz je wymieniał ? izi chłopie izi, jutro podam Ci nr i bedziesz mógł sobie kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 bez nerwów zależy mi na czasie bo w sobotę mam trasę a z takim latającym kołem nie pojadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 jutro podam CI nr i sobie kupisz wszystkiego na allegro nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 ok to czekam dzięki za pomoc ujmiesz mi problemu z piastą wyjmę stare założe nowe i w droge spokojnego wieczorku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Fag 713 6106 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajbus98812 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 i gdzie to zamowic najlepiej dziękuję za nr ---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ---------- na intercars 316zl a samo lozysko mam za 160 ---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:15 ---------- ok mam dzieki jeszcze raz zamowilem duuzy browar dla cb ---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ---------- gosc w motoryzacyjnym sie klocil ze ten zestaw nie pasuje do a4 ze to tylko do a3 i skody mam mieszane uczucia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Bo nie jest oznaczony do a4 ale pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maja 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 co do wymiany łożyska z przodu ,, to jest potrzebna prasa by wcisnąć łożysko na czop piasty,, ale również można użyć dużego imadła,,, poza tym łożysko tak samo łatwo nie wychodzi czasem sam czop wyjdzie a łożysko trzeba wybić ze zwrotnicy,, sam to przechodziłem wymieniając łożysko. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
